香港商兴华科仪推出MLiS MLB-G3001 终端
产品介绍: MLiS 四频GSM/GPRS终端,支持Java平台。
MLB-G3001四频GSM/GPRS终端是一款低成本、紧凑型终端,专为无线M2M通讯设计。MLB-G3001终端使用RJ45连接器提供电源和数据通讯接口。LED指示灯指示终端使用状态。
MLB-G3001 | |
General Features一般特征 | |
Frequency Range频率范围 | GSM/GPRS: 四频GSM 850/900/1800/1900MHz |
Command Sets命令组 | Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005 |
Protocol Stack协议栈 | TCP/UDP/POP3/HTTP/FTP/SMTP |
Power Supply Input输入功率 | 5Vdc至 32Vdcmax |
Power Consumption功耗 | Sleep Mode睡眠模式 :. |
Relative Humidity相对湿度 | 最大90% |
Operating Temperature运行温度 | -30�C至85�C |
Switch Off Protection关闭保护 | 90�C |
Dimension (L)x(W)x(H)尺寸(长)*(宽)*(高) | 93.33 x 73.86 x 20 mm (excluding connectors不含连接器) |
Weight重量 | 90g |
Casing Material外包装材料 | Plastic |
Data Transmission数据传输 | |
GPRS | 多时隙Class 12 (四频), 移动站点Class B |
Downlink and Uplink下载与上传 最快85.6kbps | |
CSD | 9.6kbps, 非透传, V.110 |
SMS | MT, MO, Cell Broadcast, Text and PDU mode终端接收、终端发起、小区广播、文本和PDU模式 |
Character Framing字符帧 | 7E1和8E1 (串行接口) |
Special Features特别功能 | |
支持MIM | 是 |
Internal Engine内部引擎 | 内置JAVA Profile IMP-NG |
I/O Pin Reserved保留输入/输出Pin | 13 |
Interfaces接口 | |
RF Antenna Socket无线射频天线接口 | 50ohm SMA |
Power Connector电源接口 | RJ45 connector RJ45连接器 |
SIM Card Slot卡槽 | Push-push type自弹式 |
Serial Interface串行接口 | RJ45 connector for RS-232 (Female) RS-232 RJ45转接线(母头) |
LED指示灯 | 1 x for Power and, 1 x for Network Status Indicator1盏电源指示灯、1盏网络状态指示灯 |
USB接口 | USB 2.0 Full Speed全速 (12Mbit/s) |
Reset复位 | Reset by AT Command (AT^SMSO) AT命令复位(AT^SMSO) |
Approvals认证 | |
CE | 是 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
