香港商兴华科仪推出MLiS MLB-Z1001终端
产品介绍: MLiS ZigBee 900MHZ終端。
MLiS MLB-Z1001以一款通过可用ZigBee网络,为RS232通讯而设计的900MHZ ZigBee终端。整体而言,它提供高效且具有成本效益的解决方案,实现多点远程机器对机器通讯,而无需提前投资并架设复杂网络。
MLB-Z1001终端采用DB9连接器提供数据通讯接口及直流插座供电方式。LED指示灯指示终端使用状态。
MLB-Z1001 | |
General Features一般特征 | |
Frequency Band频率范围 | 902 to 928 MHz, software selectable channel mask for interference immunity 902至928 MHz,软件可选通道屏蔽,可有效抵御干扰 |
Power input输入功率 | 5至32 VDC |
Operating Temperature运行温度 | -40�C至 85�C |
ESD Protection静电释放保护 | IEC61000-4-5 Lv1 |
Dimension (L)x(W)x(H)尺寸(长)x(宽)x(高) | 93.33 x 73.86 x 20 mm (excluding connectors不含连接器) |
Weight重量 | |
Casing Material外包装材料 | Metal金属 |
Data Transmission数据传输 | |
RF Data Rate无线射频数据速率 | 10 Kbps或200 Kbps |
Indoor/Urban Range室内/户外传输范围 | up to 2000 ft (610 m)长达2000英尺 (610米) |
Outdoor/ Line-Of-Sight Range户外/视线范围 | Up to 9 miles (14 km) w/ dipole antenna; Up to 28 miles (45 km) w/ high-gain antenna偶极天线长达9英里(14千米);高增益天线长达28英里(45千米) |
Transmit Power发射功率 | Up to 24 dBm (250 mW) software selectable高达24 dBm (250 兆瓦)软件可选 |
Receiver Sensitivity接收敏感度 | -101 dBm @ 200 Kbps, -110 dBm @ 10 Kbps |
Special Features特别功能 | |
Networking Topologies网络技术 | Mesh, Repeater, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Peer-to-Peer网格、中继器、点对点、点对多点、伙伴对伙伴 |
Spread Spectrum展频技术 | FHSS (Software Selectable Channels)跳频技术(软件可选通道) |
Interfaces接口 | |
RF Antenna Socket无线射频天线接口 | 50ohm SMA |
Power Connector电源接口 | DC jack Connector 直流插座接口 |
Serial Interface串行接口 | DB9 connect for RS-232 (Female)DB9转RS-232转接线(母头) |
LED指示灯 | 1 x for Power , 1 x for Tx, 1 x for Rx Indicator 1盏电源指示灯、1盏Tx指示灯、1盏Rx指示灯 |
Reset复位 | HW Reset硬件复位 |
Approvals认证 | |
CE | Yes有 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
