兴华科仪推出MLiS MLB-G1101 终端
MLiS MLB-G1101是一款通过可用2G/3G运营商网络,基于TCP/IP协议,为RS232/RS422/RS485通讯而设计的双频2G/3G数据终端设备。总体而言,它提供高效且具有成本效益的解决方案,实现多点远程机器对机器通讯,而无需提前投资并架设复杂网络。
MLB-G1101终端采用DB9连接器提供数据通讯接口及直流插座供电方式。LED指示灯指示终端使用状态。
MLB-G1101系列终端提供无线通讯连接,多用于自动抄表、车队与资产管理、自动贩卖机、安防与警报监控、电子维护、及其他遥测应用。
Dual Band 2G/3G(EU/US)双频2G/3G(欧洲/美国)
Build-in 4K data buffer内嵌4K数据缓冲器
MCCP/MCCU support支持MCCP/MCCU
EMC/EMS / CCC / CE (IEC60950-1 , IEC61000-4-5 Lv1) Approval ready. EMC/EMS / CCC / CE (IEC60950-1 , IEC61000-4-5 Lv1) 认证
| MLB-G1101 |
General Features一般特征 | |
Frequency Range频率范围 | 欧洲 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz和UMTS/HSPA : 900/2100MHz 或 美国GSM/GPRS/EDGE: 850/1900MHz和UMTS/HSPA : 850/1900MHz |
Command Sets命令组 | Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005 |
Protocol Stack协议栈 | TCP/UDP/POP3/HTTP/FTP/SMTP |
Power Supply Input输入功率 | 5Vdc至 32Vdcmax |
Power Consumption功耗 | Sleep Mode睡眠模式 : typ. |
Relative Humidity相对湿度 | 90% max最大 |
Operating Temperature运行温度 | -40�C至85�C |
Switch Off Protection关闭保护 | 90�C |
Dimension (L)x(W)x(H)尺寸 | 120 x 90 x 26 mm (不含连接器) |
Weight重量 | G |
Casing Material外包装材料 | Metal金属 |
Data Transmission数据传输 | |
GPRS EDGE | Multi-slot Class 12, Mobile Station Class B |
Multi-slot Class 12, | |
CSD | 9.6 kbps, non transparent, V.110 |
SMS | MT, MO, Cell Broadcast, Text and PDU mode终端接收、终端发起、小区广播、文本和PDU模式 |
Serial Parameter串口参数 | 一般信息位数: 5, 6, 7, 8 停止位数: 1, 1.5, 2 奇偶校验位数:无校验位数、偶数校验位数、奇数校验位数、将奇偶校验位数保留为0、将奇偶校验位数保留为1 握手方式: RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF 波特率: 9600-115200,可调控 串口信号生存时间: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RST (复位电路), GND |
Special Features特别功能 | |
Relay继电器 | 1 output with current carrying capacity of 拥有 1 A @ 24 VDC载流容量的1台输出继电器 |
Digital Inputs数字输入 | 2段式输入 •开启状态: 13至 30 V •关闭状态: 3至-30 V |
静电释放保护 | 15 KV |
Data Buffering数据缓冲器 | 4k |
MCCP/MCCU | 有 |
Interfaces接口 | |
RF Antenna Socket无线射频天线接口 | 50ohm SMA |
Power Connector电源接口 | DC jack Connector 直流插座接口 |
SIM卡槽 | Flip-up type翻盖式 |
Serial Interface串行接口 | DB9 connect (Female)转接线(母头) |
LED指示灯 | 8 x for Working Status Indicator , 4 x for Network Status Indicator 8盏工作状态指示灯、4盏网络状态指示灯 |
Approvals认证 | |
Certification证书 | EMC/EMS / CCC / CE (IEC60950-1 , IEC61000-4-5 Lv1) 认证 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
