这些年我们做过的定制驱动器系列之 | 智能步进3
随着舞美行业的发展,我司针对舞美行业的机械运动部分定制研发了智能步进驱动器,更好的控制灯光设备,实现更具有魅力的舞台效应。
型号:SD388B-DMX512-YHC
关键词:DMX512/连续轨迹运动
尺寸:长78mm,宽46mm,高150mm
DMX是Digital MultipleX的缩写,意为多路数字传输。DMX512 控制协议是美国舞台灯光协会(usITT)于1990年发布的灯光控制器与灯具设备进行数据传输的工业标准,全称是USITT DMX512(1990),包括电气特性、数据协议、数据格式等方面的内容。每一个DMX 控制字节叫做一个指令帧,称作一个控制通道,可以控制灯光设备的一个或几个功能。一个DMX 指令帧由1个开始位、8个数据位和2个结束位共ll位构成,采用单向异步串行传输。
功能:
● 适配28~85法兰三相步进电机
● 输入电压18~80VDC,输出相电流峰值1~8A
● 网络指令模式、脉冲/方向模式、模拟信号模式、独立运行模式;位置控制、速度控制
● 工作环境温度0℃~50℃,湿度90%,无结露
● RS232/RS485/CAN总线通讯;支持MODBUS协议和CANOPEN协议
● 标准数字输入/输出,光耦隔离,12~24V逻辑信号
● 保持电流:电机保持扭矩时输出电流的百分比(1-99%)
● 模拟输入分辨率,0V~+5V,12位A/D转换
● 对输入脉冲信号的动态平滑可减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,也可减小机械磨损
● 集成了DMX512的物理接口,根据DMX512的协议,定制通信底层,几个通道分别代表位置控制的最大速度,目标位置,回零等相应功能
● 使用通用的舞台灯光控制台控制电机的位置和速度
背景墙
浮球点阵
点评:
该控制方式将机械舞美与灯光用一个灯光控制系统控制,可以实现更加协调的艺术效果。控台支持示教功能,用户使用起来更加方便,调试更加简洁。该系统也支持浮球点阵,背景墙等用于舞美行业的机械运动部分。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
