杰和课堂|一文读懂高效的「MIPI接口」
什么是「MIPI」
MIPI,全称为:Mobile Industry Processor Interface,由MIPI联盟开发,是一种高性能、低功耗、低成本的串行通信接口,目的是把设备内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少设备设计的复杂程度和增加设计灵活性。统一接口标准的好处是厂商可根据需要灵活选择不同的芯片和模组,更改设计和功能非常快捷方便,MIPI主要用于移动设备和嵌入式设备中,比如手机、电脑、车载娱乐系统、可穿戴设备及物联网(IoT)设备等。
主板上的MIPI接口
MIPI有不同的接口协议
MIPI接口对应不同功能时,对应的内部协议是不一样的,所以对于MIPI接口的描述,需要给出具体的协议。否则可能导致接口信号和接入功能件不匹配,设备无法正常点亮。
MIPI有哪些接口协议?
1、MIPI DSl :用于连接显示屏和处理器,提供高带宽的串行数据传输,主要用于手机、平板电脑等移动设备的显示屏。
2、MIPI CSl:用于连接摄像头模块和处理器,支持高带宽的数据传输,常用于移动设备的摄像头。
3、MIPI I3C:用于低速的控制和通信,取代传统的I2C接口,提供更高的带宽和更低的功耗。
4、MIPI D-PHY:定义了数据传输的物理层,主要用于DSI和CSI接口。
除了以上列举的主流协议外,MIPI所涉及的协议及标准还有很多,用来满足不同应用需求,其中比较成熟的有MIPI CSI和MIPI DSI。
MIPI如何应用?
1、对于MIPI CSl来说,他们常被应用于各种摄像头进行图像数据传输,MIPI CSI支持多种数据编码格式,包括RGB、YUV和RAW格式,可以传输高清视频和高质量音频,在机器视觉应用中,还可以使用它来传输其他传感器数据。
2、MIPI DSI接口协议经常被应用于显示屏的传输。4.8寸到9.7寸的小型LCD、OLED显示屏都适合使用MIPI DSI作为传输协议,与常见的显示接口LVDS相比,MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令,实现更丰富的用户交互体验。
配备MIPI接口的主板具有以下优势
1、MIPI接口能够快速将摄像头采集到的大量图像数据传输到主板。以高分辨率的工业摄像头为例,它每秒可能产生大量的像素数据,MIPI接口可以保证这些数据及时、完整地传输给主板。
2、MIPI接口采用差分信号传输,有效降低了信号干扰和衰减,保证了图像传输质量及系统的稳定。这对于要求严格的环境,如工业自动化、医疗成像和交通监控等领域,尤为重要。
杰和科技有哪些产品具有MIPI接口
杰和科技工业计算机主板IB3-741、IB3-761、IB3-771以及商用计算机主板CB4-411都拥有MIPI接口,可用于连接图像传感器、摄像头模块,满足不同场景的使用要求。
杰和AI主板IB3-771
杰和AI主板IB3-761
杰和一体机主板CB4-8121
杰和嵌入式整机AF612
杰和宽温宽压媒体播放器AE613
