【应用案例】汽车电驱检测
近年来,汽车行业正在经历数字化、智能化转型升级的潮流。随着新能源汽车市场的迅猛扩张,消费者对车辆性能与安全的关注度持续攀升,新能源汽车的核心优势在于其高效的电驱系统,它替代了传统燃油车的发动机和变速器,成为车辆动力的来源。然而,电驱系统的复杂性和高精度要求,使得其在生产过程中的质量控制变得尤为关键。
对汽车电驱进行全面、精准的检测,是确保新能源汽车质量和安全性的必要环节。从性能层面来看,它能精准掌控电驱系统的动力输出和能量转化效率,确保车辆动力充沛、续航稳定,为用户带来流畅的驾驶体验。在安全方面,各类检测可及时发现漏电、过热等安全隐患,为驾乘人员的生命安全保驾护航。从产业发展角度出发,严格的检测有助于提升产品质量,推动行业技术创新,促进整个行业的规范、健康发展。
高精度高效检测,实现缺陷0漏检
传统的机器视觉技术需要将数据表示为一组特征,或输入到预测模型,从而得出预测结果,这是完成制定动作,较难适应未来柔性化的生产需求,尤其是在缺陷类型复杂化、细微化、背景噪声复杂等场景越来越难适用。
华汉伟业搭载 AI 深度学习功能,基于对三电系统生产过程中材质及工艺的底层理解,在关键生产环节检测方面,均积累了相应的算法模型,并在实际落地过程中不断进化学习,采用自研的解决方案,做到行业通用缺陷种类均能识别,全面覆盖每一个点位,实现缺陷0漏检。
经典案例解析
壳盖涂胶检测
检测项目
检测胶线轨迹以及宽度
项目难点
1、胶线轨迹的复杂性:电驱壳盖的形状和结构较为复杂,存在大量的拐角、曲线以及不同宽度和深度的区域,导致胶线轨迹复杂多变,容易出现检测盲区。
2、宽度检测精度要求高:不同型号的电驱壳盖对胶线宽度有严格且差异化的标准,检测系统需要具备极高的精度,才能确保检测结果的可靠性。
项目亮点
采用2D+AI视觉系统,高分辨率的图像采集能力,瞬间捕捉胶线的细微特征,即便在复杂的生产环境光照下,也能获取清晰、无噪点的图像信息。iSense AI视觉系统利用深度学习算法对图像进行精细分割和特征提取,让系统能够精准识别各种复杂形状的胶线轨迹,无论是蜿蜒曲折还是存在局部变异的胶线,都能准确无误地进行分析,有效解决了胶线轨迹复杂性的难题。
同时,采用高精度尺寸检测工具,能够精确测量胶线的宽度。通过对大量实际检测数据的深度学习,AI 算法不断优化自身,自动适应不同型号壳盖的胶线宽度标准。能够实时对检测数据进行分析,实现误判≤0.2%。
外壳检测
检测项目
崩料、划伤、压伤、锈斑等外观缺陷检测
项目难点
1、缺陷种类多样且特征复杂:崩料、划伤、压伤、锈斑等外观缺陷形态各异,每种缺陷的特征都有细微差别。例如,划伤的深度和长度不同,锈斑的颜色和面积也存在差异,这使得传统检测方法难以全面准确地识别和分类。
2、生产环境干扰:汽车生产线上的环境较为复杂,存在大量的电磁干扰、振动以及光线变化。这些因素会影响检测设备的稳定性和图像采集的质量,导致检测结果出现偏差或误判。
项目亮点
通过高分辨率相机快速获取电驱外壳的清晰图像,确保微小缺陷也能被清晰成像,利用2D视觉技术进行初步的图像处理和特征提取,结合iSense AI算法对提取出的特征信息进行深度分析,能够准确识别出各种复杂的外观缺陷。
采用外观检测工具,能够根据不同的检测需求进行灵活调整,实现快速自动识别和定位,适应不同型号电驱外壳的检测需求,实现误判≤0.1%。
成品外观检测
检测项目
检测油封切边是否存在划伤,标签是否有误,水道接头是否漏装
项目难点
1、细微划伤检测难度大:油封切边处的划伤可能极其细微,而且划伤的形态和方向具有随机性,这使得传统检测手段难以精准识别和定位。
2、标签内容及粘贴位置的复杂性:不同型号的汽车电驱成品标签内容繁多,包括产品型号、生产日期、批次号等关键信息,并且粘贴位置存在一定公差范围。
3、水道接头漏装的快速识别挑战:在高速运转的生产线上,需要在极短时间内判断水道接头是否漏装。由于电驱成品结构复杂,周围零部件较多,容易对检测造成干扰,给快速准确识别带来困难。
项目亮点
融合先进的图像处理算法与深度学习技术,通过训练深度学习模型,系统能够自动学习并适应不同型号、不同材质油封切边的特征,准确捕捉到划伤等细微缺陷。同时,利用OCR技术,系统能够快速准确地识别标签上的各类信息,基于图像匹配算法,对标签的粘贴位置进行精确检测,确保其在规定公差范围内,有效避免了错贴、漏贴等问题。
针对水道接头漏装检测,华汉伟业采用了高精度的尺寸检测工具。能够准确测量水道接头的尺寸和位置,通过对比预设的标准值,快速判断是否存在漏装情况。此外,尺寸检测工具还能够对水道接头的安装质量进行检测,如松动、歪斜等问题,确保水道接头的正确安装和可靠连接,从而降低了产线的不良率,实现误判≤0.1%。
面对检测工序的检测要求各有不同,检测场景多样而复杂,华汉伟业依靠自研的深度学习算法,对汽车三电多个核心工序上的缺陷进行快速理解和快速评估,结合项目落地应用形成的行业Know-How,将全工序检测需求沉淀为系统化的视觉检测方案,涵盖外观、焊接、尺寸等检测类型,实现工序视觉检测全覆盖。
华汉伟业全面的三电检测系统,不仅可以满足工程化复制交付;同时,通过预设拍摄轨迹和配套算法模型,结合柔性机械臂的平台框架,可实现大兼容和秒级切线,帮助客户产线换型无压力,助力打造集成化、数字化、智能化的智造新模式。
前方高能!华汉伟业创新赋能,直击机器视觉工业痛点
【应用案例】汽车电机转子检测
攻克成像难关,华汉伟业3D+AI技术赋能缺陷检测新高度
华汉伟业2.5D视觉技术:解锁物体深度的新视角
精准高效:汽车电机定子多维度检测解决方案
