BT-明渠流量计
2007/1/16 9:24:00
优点: 1、污水泡沫对其测量无任何影响。2、土建工程量仅为其他厂家工程量的1/3 。3、非接触式测量,耐腐蚀,使用寿命长。4、信号超强,远传距离达5公里。5、免调试,自动调零。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
原理:
明渠流量计是根据特定形状的巴歇尔流量槽,保证其一定液位高度,得知一定流量,选用巴歇尔槽作为特定流道,测量精度高,安装方便,传感器测量出液位高度,通过单片机处理得出瞬时流量和累计流量值。
特点:
◆敞开自流型流量计易于定时采样和检测;
◆采用进口元件装配的传感器,信号稳定;
◆用高强度PVC制作的巴歇尔槽,腐蚀性好;
◆大量泡沫不影响流量计的正常工作;
◆无可动部件,性能可靠;
◆使用方便,只需接上电源,无需其他操作,即可正常工作。
应用区域:
由于明渠流量计非压力流的特点,被广泛应用于污水排放口,适用于化工、冶金、环保、制药等各类企业污水的测量和控制。
主要技术参数:
量程:20t/h、50t/h、150t/h、400t/h、900t/h、1500t/h、3000t/h、5000t/h、8000t/h…
精度:1.0级
介质温度:0~60℃
压力:自由流
流道形式:巴歇尔槽
防护等级:IP65
供电电源:220VAC 50HZ
前直段:1~3米
连接方式:混凝土
仪表显示:双显示屏,8位LED累计流量和4位LED瞬时流量
消耗功率:≤15W
土建安装:
在安装前首先查看地形,进水口必须高于出水口,确保出水通畅,不积水.
特点:
◆敞开自流型流量计易于定时采样和检测;
◆采用进口元件装配的传感器,信号稳定;
◆大量泡沫不影响流量计的正常工作;
◆无可动部件,性能可靠;
应用区域:
主要技术参数:
精度:1.0级
介质温度:0~60℃
压力:自由流
流道形式:巴歇尔槽
防护等级:IP65
供电电源:220VAC 50HZ
前直段:1~3米
连接方式:混凝土
消耗功率:≤15W
土建安装:
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
BT-超声波液位计
