BT-超声波液位计
2007/1/10 9:11:00
BS-SON系列超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由微处理器用声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:易帝
由于采用非接触测量,被广泛应用于石油、矿山、冶金、电力、水文水利、城市供水、污水处理、腐蚀性物体、液体液位测量及特殊化工行业物位、液位测量。
特点
● 卓越的性能价格比
● 非接触性测量,不受被测介质影响
● 采用SMD技术,提高仪器可靠性。
● 自动功率调整、增益控制、温度补偿。
● 先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。
● 采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。
● 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。
● 16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辩率。
● 传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合。
● 多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、RS-485数字通信输出突破性的专利技
术保证了测量的高精度
● 单点校准法,无需专业人员即可安装
● 先进的数值算法实现动态识别各种杂波干扰信号
性能
量程:0~1.5、3、5、7、10、12、15、20、25 m
测量精度:0.5%F.S
测量盲区:30~50cm
分 辨 率:1.2mm
输出信号:4-20 mA D.C; 2路10A/250VAC SPDT;RS-485数字通信
发射角度:≤12°
显示方式:6位LED或LCD显示
供电电源:24V D.C(允许无负载工作电压18~30V D.C) OR 220V A.C供电
安装方式:开孔及螺纹安装
螺纹规格:M66×2
开孔尺寸:Φ68~70mm
外壳材料:ABS工程塑料
使用环境温度:-30~65℃
储存环境温度:-40~85℃
防护等级:IP65
工作电流:≤60mA
外型尺寸:H200×W86×D135mm
仪表重量:≤980g
耐腐蚀性:耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯(BS-SON80系列)
特点
● 卓越的性能价格比
● 非接触性测量,不受被测介质影响
● 采用SMD技术,提高仪器可靠性。
● 自动功率调整、增益控制、温度补偿。
术保证了测量的高精度
● 单点校准法,无需专业人员即可安装
性能
测量精度:0.5%F.S
测量盲区:30~50cm
分 辨 率:1.2mm
发射角度:≤12°
显示方式:6位LED或LCD显示
安装方式:开孔及螺纹安装
螺纹规格:M66×2
开孔尺寸:Φ68~70mm
外壳材料:ABS工程塑料
使用环境温度:-30~65℃
储存环境温度:-40~85℃
防护等级:IP65
工作电流:≤60mA
仪表重量:≤980g
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
