BS-T系列浮球连续式液位变送器
2007/1/16 9:05:00
BS-T系列浮球连续式液位变送器适用于石油、化工、造纸、食品和制药等行业的污水处理及各类敞口或密闭容器内液位的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:易帝
BS-T系列浮球连续式液位变送器适用于石油、化工、造纸、食品和制药等行业的污水处理及各类敞口或密闭容器内液位的测量。控制器的接液部分全部采用Cr18Ni9Ti不锈钢制成,具有较强的耐腐蚀性;浮球液位变送器的关键元器件--磁簧管,采用进口原装件,性能可靠,使用寿命长。该变送器能克服液体液位泡沫影响而出现的假液位现象。
技术指标
◆ 测量范围:300~4000mm
◆ 输出信号:4~20mA
◆ 负载电阻:0~750Ω
◆ 供电电压:24VDC
◆ 工作压力:0~0.6Mpa、1.0Mpa、1.6MPa
◆ 工作温度:-40~80℃、100℃、180℃
◆ 环境温度:-40~70℃
◆ 精 度:±10mm
◆ 电缆接口:M20×1.5(内螺纹)
◆ 安装方式:法兰安装
◆ 接液材质:1Cr18Ni9Ti不锈钢
◆ 防爆标志:dⅡBT4
技术指标
◆ 测量范围:300~4000mm
◆ 输出信号:4~20mA
◆ 负载电阻:0~750Ω
◆ 供电电压:24VDC
◆ 环境温度:-40~70℃
◆ 精 度:±10mm
◆ 电缆接口:M20×1.5(内螺纹)
◆ 安装方式:法兰安装
◆ 防爆标志:dⅡBT4
BT-明渠流量计
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
BT-超声波液位计
