BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
2007/1/11 9:09:00
运用音叉的“共振”原理,振动管和内置的振动棒构成280Hz振频的“音叉”共振探头,在压电元件的驱动下,发生振动。当探头触及测定物时,振动幅度急剧减小,由此转化为电子信号,使继电电器进行开关动作。
产品分类:品牌:
易帝
工作原理:
特点:
1、圆形光滑单棒式探头,能有效防止夹料和粘料,在较多挂料时,仍能稳定工作,感度不变;
2、不受测定物性质的影响,安装后无须调整,即可稳定投入使用;
3、采用压电元件内置于棒体和厚管壁的不锈钢管的探头,消振管仅9mm长(同类比为最短),抗重荷、安全可靠、寿命长;
4、依据所测定对象不同,可调整测定感度(高、中、低);
5、使用15A大容量接点继电器开关,可直接实行对电机控制。
测量介质:
1、 液体:石油、各种燃料、酸液、酒精、各种饮料、啤酒、液化气、纯水等;
2、 混合液:工厂废液、都市排水、农药、工业制品、各种水液等;
3、 界面:原油和水、水中的水银、酒精和酸水中的沉淀物液和泡等;
4、 泡面:啤酒泡、肥皂泡等;
5、 粘性体:各种涂料、粘接剂、各种树脂、洗净剂、糖蜜、各种浆剂等;
6、 粉末体:水泥、石灰、铁粉、化肥、洗衣粉、精盐、面粉、奶粉等;
7、 颗粒体:化学原料、药品、毂物、食品等;
8、 块体:煤块、石灰石、矿石等;
使用说明:
1)探头长度:探头长度为安装螺纹前端到探头前端的距离,订购加长型探头时,探头长度为上述距离;
2) 输出接线:如接线图所示,输出指示为输出变换开关置于“NC”位置时的输出,置于“NO”位置时,常闭端与常开端互换。
外形尺寸:
安装示意图:
安装和维护:
1、应避开入料口处安装(见安装图);
2、在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下 部7米以下安装时,应加探头护盖;
3、测定粘度较大的粉粒体时,应从溶器的上部向下垂直或从側壁部斜向下较深插入安装;
4、探头使用温度超过120℃ 时,由于压电元件寿命缩短,所以应定期检测开关动作是否正常。
技术参数:
工作原理:
特点:
测量介质:
4、 泡面:啤酒泡、肥皂泡等;
8、 块体:煤块、石灰石、矿石等;
使用说明:
外形尺寸:
安装示意图:
安装和维护:
1、应避开入料口处安装(见安装图);
技术参数:
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BT-超声波液位计
