BT-LWGB涡轮流量计
2007/1/12 22:12:00
LWGY涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
特点:
1、压力损失小,叶轮具有防腐功能;
2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长;
3、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越,具有非线性精度补偿功能的智能显示器。修正公式精度优于±0.02%;
4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高;
5、用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
主要技术参数:
1、流量计规格:基本技术参数见下列表
2、准确度:0.5级,1.0级;
3、使用条件:
(1)环境温度:-20℃~50℃;
(2)相对湿度:5%~95%;
(3)被测介质温度:-20℃~120℃;
(4)大气压力:86KPa~106Kpa;
(5)防爆等级:ibIIBT4。
4、信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m。
电气特性:
1、显示方式:
(1)LWGY远传显示:脉冲输出(配显示仪表);
(2)LWY现场显示:7位LCD显示累计流量,单位(m3);7位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h);
(3)LWGB涡轮流量变送器:(配显示仪表)。
2、输出功能:
(1)LWGY:脉冲输出,P-P值由供电电源确定;
(2)LWY:可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)LWGB:4~20mA两线制电流输出。
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
(3)LWGB:DC24V
1、压力损失小,叶轮具有防腐功能;
主要技术参数:
1、流量计规格:基本技术参数见下列表
2、准确度:0.5级,1.0级;
3、使用条件:
(1)环境温度:-20℃~50℃;
(2)相对湿度:5%~95%;
(5)防爆等级:ibIIBT4。
电气特性:
1、显示方式:
2、输出功能:
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(3)LWGB:DC24V
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
BT-超声波液位计
