丹佛斯 MCD100系列软启动器
2007/8/25 20:23:00
MCD 100 是一款经济高效的超小型软启动器(这要归功于其独特的半导体设计),适用于最大 11 kW 的交流电动机。 MCD 100 是一款真正的免维护产品。 同传统的接触器一样,也可以按照电动机的功率进行产品选择。
产品分类:品牌:
丹佛斯
VLT® 软启动控制器 MCD 100
功能和优点
产品范围
1.5 kW (MCD 100-001)
7.5 kW (MCD 100-007)
11 kW (MCD 100-011)
所有规格的最大额定线电压都是 600 V AC。
主要功能
MCD 100 产品提供了同步电压斜坡升降功能。
升降时间可以使用旋转开关单独调整,范围为 0.4 到 10 秒。
启动转矩可在联机转矩的 0 - 85% 的范围内调整。
主要优点
可靠的半导体设计 - 可以按照电动机的功率进行选择,从而确保了选择的方便性。
每小时的启动次数几乎不受限制,并且没有降容现象。
通用的控制电压 (24-480 V AC/V DC) - 简化了选择过程,并且可最大程度压缩库存。
免维护的接触器设计 - 简化了安装,减少了所需的面板空间。
数字控制式旋转开关 - 确保了设置精度,简化了安装。
以重载荷下的额定值为标配 - 简化了选择过程,降低了损坏风险。
功能和优点
产品范围
11 kW (MCD 100-011)
主要功能
主要优点
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
