功能强大的嵌入式工业多轴运动控制器EMAC 600系列
2007/8/17 17:27:00
EMAC是北京元茂兴集15年运动控制技术的应用经验于一体,向市场推出的一款功能强大的、便于使用的、小型集成化的运动控制器。E代表E—MOTION,M代表MUTI,A代表AXIS,C代表CONTROLLER。EMAC是集计算机、运动控制、PLC、数据采集、现场工业总线于一体的产物。
产品分类:运动控制 运动控制器 PLC运动控制模块 一体化驱动器
品牌:易帝
一、什么是EMAC
EMAC是北京元茂兴控制设备技术有限责任公司集15年运动控制技术的应用经验于一体,向市场推出的一款功能强大的、便于使用的、小型集成化的运动控制器。E代表E—MOTION,M代表MUTI,A代表AXIS,C代表CONTROLLER。EMAC是集计算机、运动控制、PLC、数据采集、现场工业总线于一体的产物。
二、EMAC 600系列的组成
EMAC由计算机、运动控制器、I/O、A/D及接口板、电源、外壳、风扇组成。
计算机配置为533MHz的CPU,128MB SDRAM,1GB电子盘(可选40GB硬盘)、可运行Windows CE、XP、2000、Linix操作系统。
运动控制器配置,PMAC 2A-PC/104,40MHz DSP CPU。
三、EMAC 600系列的功能
(一)EMAC硬件
1、可控制1-6轴步进或伺服,可输出脉冲和方向或±10V模拟量;
2、接收标准编码器输入,10MHz采样频率;
3、每轴配有四个标志信号输入(限位、回零、报警等),两个标志信号输入(使能等);
4、32点光隔离源电流12-30VDC输入,16点输出12-30VDC输出,I/O可扩展到1024点输出,1024点输入;
5、3路12位A/D采集(可选);
6、支持VGA显示,RS232/RS485/RS422,Ethenet网口,USB,键盘及鼠标;
7、支持现场工业总线CAN;
8、高精度时钟+/-100ppm;
9、PID陷波/前馈伺服算法;
10、开放的伺服算法口。
(二)软件
1、运动轨迹规划
〈1〉 支持S曲线加减速的直线插补;
〈2〉 支持S曲线加减速的圆弧插补;
〈3〉 快速运动;
〈4〉 三次样条插补模式SPLine;
〈5〉 三次隐式样条插补模式Hermite-spline(PVT);
〈6〉 自动硬件捕捉/触发功能;
〈7〉 交互式手动运动;
〈8〉 前瞻功能Lookahead(可选);
2、伺服
〈1〉 独立的数字PID反馈滤波;
〈2〉 速度前馈,加速度前馈,摩擦力前馈;
〈3〉 2路陷波滤波器;
〈4〉 PID参数可随时任意改变;
〈5〉 可编程的极限输入、输出;
〈6〉 可选择的多极点伺服算法。
3、换相
〈1〉 交流伺服电机的正弦换相;
〈2〉 交流感应电机的矢量控制;
〈3〉 数字电流环。
4、补偿
〈1〉 位置补偿列表;
〈2〉 力矩补偿列表;
〈3〉 反向间隙补偿;
〈4〉 刀具半径补偿。
5、安全
〈1〉 硬件和软件行程极限;
〈2〉 放大器使能/报警交换信号;
〈3〉 跟随误差警告极限;
〈4〉 整合电流极限;
〈5〉 编码器计数损失报警;
〈6〉 看门狗报警;
〈7〉 程序和通信核验。
6、计算
〈1〉 实时多任务系统;
〈2〉 48位浮点数编程;
〈3〉 三角函数和超越函数;
〈4〉 自动匹配不同的变量类型。
7、可以使用的反馈形式
〈1〉 数字积分编码器;
〈2〉 正弦编码器;
〈3〉 旋转变压器;
〈4〉 电位计;
〈5〉 LVDTs,RVDTs;
〈6〉 并行数字编码器;
〈7〉 MLDTs;
〈8〉 串行编码器(例如:ssi)。
8、笛卡儿坐标系或主从运动
〈1〉 用户自定义的笛卡儿坐标系;
〈2〉 可分离运动程序的坐标系;
〈3〉 支持多个电机的坐标系;
〈4〉 轴空间转化(例如:坐标系位置、旋转、镜像);
〈5〉 电子齿轮;
〈6〉 电子凸轮。
9、运动程序
〈1〉 高级程序语言;
〈2〉 自动按顺序执行运动;
〈3〉 使用用户工程单位编程;
〈4〉 运动的值可以是公式,也可以是常量;
〈5〉 自动匹配坐标系里的各轴;
〈6〉 支持G代码和代码扩展。
10、PLC程序
〈1〉 与运动程序异步;
〈2〉 可通过PLC,控制硬件I/O;
〈3〉 安全和状态监视;
〈4〉 伺服比例调整;
〈5〉 数据报告功能;
〈6〉 可使用控制器的全部寄存器。
四、EMAC的硬件接口
五、尺寸图:长380×宽174×高170
六、EMAC软件
EMAC软件由操作系统Windows 2000、XP、CE或Linix与DELTA TAU PMAC执行软件PMAC EXECUTIVE PRO2、PMAC PLOT PRO2、PMAC TUNING PRO2动态链接库PCCOM32 、PMAC HM1PRO2、 PMAC Laser CALIBRATION等组成,元茂兴公司可根据用户的实际应用提供应用软件定制开发服务,与EMAC打包成套销售。
七、EMAC 600系列型号
4轴EMAC:EMAC640
5轴EMAC:EMAC650
6轴EMAC:EMAC660
八:应用
半导体制造:晶片加工
FDD:玻璃切割、检验、修边
机床:车床、铣床、磨床、水刀切割、激光切割、火焰切割、等离子切割、电火花加工机床、雕铣机
通用自动化:传送设备、包装、印刷、纺织
机器人:抓取、scala、AGV、焊接机器人、医科手术
宇航:国防、天文、液压控制、缠绕
二、EMAC 600系列的组成
三、EMAC 600系列的功能
(一)EMAC硬件
5、3路12位A/D采集(可选);
7、支持现场工业总线CAN;
8、高精度时钟+/-100ppm;
9、PID陷波/前馈伺服算法;
10、开放的伺服算法口。
(二)软件
1、运动轨迹规划
〈1〉 支持S曲线加减速的直线插补;
〈2〉 支持S曲线加减速的圆弧插补;
〈3〉 快速运动;
〈4〉 三次样条插补模式SPLine;
〈6〉 自动硬件捕捉/触发功能;
〈7〉 交互式手动运动;
2、伺服
〈1〉 独立的数字PID反馈滤波;
〈3〉 2路陷波滤波器;
〈4〉 PID参数可随时任意改变;
〈5〉 可编程的极限输入、输出;
〈6〉 可选择的多极点伺服算法。
3、换相
〈1〉 交流伺服电机的正弦换相;
〈2〉 交流感应电机的矢量控制;
〈3〉 数字电流环。
4、补偿
〈1〉 位置补偿列表;
〈2〉 力矩补偿列表;
〈3〉 反向间隙补偿;
〈4〉 刀具半径补偿。
5、安全
〈1〉 硬件和软件行程极限;
〈2〉 放大器使能/报警交换信号;
〈3〉 跟随误差警告极限;
〈4〉 整合电流极限;
〈5〉 编码器计数损失报警;
〈6〉 看门狗报警;
〈7〉 程序和通信核验。
6、计算
〈1〉 实时多任务系统;
〈2〉 48位浮点数编程;
〈3〉 三角函数和超越函数;
〈4〉 自动匹配不同的变量类型。
7、可以使用的反馈形式
〈1〉 数字积分编码器;
〈2〉 正弦编码器;
〈3〉 旋转变压器;
〈4〉 电位计;
〈5〉 LVDTs,RVDTs;
〈6〉 并行数字编码器;
〈7〉 MLDTs;
〈8〉 串行编码器(例如:ssi)。
8、笛卡儿坐标系或主从运动
〈1〉 用户自定义的笛卡儿坐标系;
〈2〉 可分离运动程序的坐标系;
〈3〉 支持多个电机的坐标系;
〈5〉 电子齿轮;
〈6〉 电子凸轮。
9、运动程序
〈1〉 高级程序语言;
〈2〉 自动按顺序执行运动;
〈3〉 使用用户工程单位编程;
〈5〉 自动匹配坐标系里的各轴;
〈6〉 支持G代码和代码扩展。
10、PLC程序
〈1〉 与运动程序异步;
〈2〉 可通过PLC,控制硬件I/O;
〈3〉 安全和状态监视;
〈4〉 伺服比例调整;
〈5〉 数据报告功能;
〈6〉 可使用控制器的全部寄存器。
四、EMAC的硬件接口
六、EMAC软件
七、EMAC 600系列型号
4轴EMAC:EMAC640
5轴EMAC:EMAC650
6轴EMAC:EMAC660
八:应用
半导体制造:晶片加工
FDD:玻璃切割、检验、修边
通用自动化:传送设备、包装、印刷、纺织
宇航:国防、天文、液压控制、缠绕
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
