派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
派克的机电自动化事业部 - 运动控制技术的领先供应者,发布了获奖的适用于OEM的以Windows为基础的人机界面软件OEM InteractX 2.51 版。
产品分类:人机界面 HMI软件
品牌:派克汉尼汾
InteractX 2.51对产品做出了一系列的改进,包括:
1. 直接标记的导入和自动建立。现在,在被支持的控制器和输入的档案中,interactX支持内部的人机界面标记的直接标记的导入和自动建立。此功能在新的人机界面的应用上大大缩短了开发时间。
2. 添加到输入列表工具中的嵌套列表功能。这项新功能使列表也可以被输入到其它列表中,从而缓解多机和复杂的列表的下载。机械制造商会对这种不需要VBA编程或自定义加载项的定制机器的应用感受特别深刻。
3. 导航面板工具。这项新功能推动大型HMI应用的快速发展。应用设计师现在可以用所有的导航工具和由这一工具预先创建的链接创建多个面板。
4. 5个新的工具,包括导航面板,滑块的工具,模拟时钟,切换按键类型和预先配置的发射程序按钮。所有这些工具将促进软件应用发展得更快、更加容易。
5. 恢复的互动的进口设施使Interact用户更加容易的将其转换成InteractX。
6. 20多个新的图形和功能,包括对所有的对象和工具进行自由旋转。
这个最新版本的InteractX,是免费向客户提供的通过InteractX 2.2版本向2.0版本的升级。InteractX不但具有众所周知的先进的图形,简单的应用和较低的成本,还具有简易使用的电子签名,功能增强的用户管理,操作者的身份验证,跟踪和数据记录的审计追踪的职能 - 而不需要特殊的脚本或软件加载项。
InteractX的操作者追踪和电子签名工具保持对事件追踪的透明性,作为日常操作活动中的一部分,或用来进行身份验证和通过执行电子签名的需要。
简单的复选框令软件开发者可以对特定事件来设置要求,而不影响操作者通过简单的预设好的弹出式菜单根据需要对机器的操作、推理和身份的鉴别进行改变。有多个用户水平可以被用来在一个机器和一个组机中建立设置要求,系统日志的历史数据以记录事件,请求,特性和要求,来创建一个完整的审计追踪记录。所有的这些功能都被编入在标准的软件包中,而不需要专门的程序或脚本。
现在InteractX迎合了对操作者追踪需求的增长和电子签名系统的需要向工业界提供最简单的方案。机器OEM发现由于用户的Windows网络管理的安全防护的自动检测功能和IT无缝集成的MS Access, SOL和OBCD数据库记录, 该产品还给野外用户带来了方便。
“机械制造商,将会非常得益于该InteractX让他们很容易就能做到对机器事件进行追踪。而他们的客户则会很欣慰于该产品的易于管理并可以将电子签名作为他们机器安装的一部分进行存档。
InteractX提供充足的可转化的和可扩展的图形,直观,对象式的开发工具,可无限进行标记的运行时间,65+标准通讯驱动,实时数据捕获,完整的标记编辑,用于方便客户自定义的集成VBA和ActiveX工具,以及内部带有的多种语言支持。InteractX全面向客户提供创建HMI应用程序所需要的功能 - 从一个可扩展的软件包到整个的运行时间系统。
InteractX 在Windows/2000/XP操作系统中运行并被安装/许可于派克CTC的新HPX和PXPowerStations中。这些工作站可以在它们标准的高密度闪存驱动中充分的运行InteractX和其它完全功能性的Windows应用程序,如此硬驱动是比不可少的。HPX和PX PowerStations向要求更强的Windows功能和10寸、12寸、15寸或17寸的高分辨率触摸显示器的客户提供大量的HMI方案。作为Windows HMI 开发者,CTC是唯一的将InteractX整合到硬件/软件中,尤其适用于工业应用。这种整合让OEM避免了自从使用WindowsHMI以来由于硬件和软件产品来自于各种不同厂家而产生的各种问题。
贝赛德 Luge LM 平台
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
派克MPJ伺服电机
