派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
派克的机电自动化事业部 - 运动控制技术的领先者,发布了无刷伺服马达MPN系列。该MPN系列马达是为了取代已经过时的并在近期被Rockwell自动化/Allen-Bradley停产的N系列马达而设计的。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:派克汉尼汾
派克MPN伺服电机具有被认同的MaxPlus电机系列技术并已被改装以匹配Rockwell N系列的机械和电力特点。电机前端装配,轴尺寸,连接器和电机的电动能(反电动势)同N系列电机是完全相同的。电机惯量通常在N系列电机的10%以内,因此调整现有的系统并不常见。一个比较小的不足之处就是某些电机可能会会稍长于N系列。
“同N系列相比,MPN的钕磁铁的使用给MPN带来极高的扭矩比,”也就是说现有的系统会大大受益于MPN伺服电机,”有些电机的kt(扭矩常数)是N系列的两倍之多。也就是说它在应用中使用的是比较少的电量和较少的能量,因此产生较少的热量,但是会产生更大的力矩。
MPN伺服电机适用于包装,印刷,半导体以及机械工具工业。“将MPN放到原来安装N系列的地方对用户来说是一件好事。既然这些电机具有同样的配件,同样的连接器,并有很相似的电子特征,要安装MPN是件非常容易的事。所有的电机配置文件都由因特网提供,这就使MPN的安装变得更加容易,并且以最小的消耗来运行。如果你要你现有的机床产生更大的力矩-有更大的产量-装上MPN伺服电机,”Berkner说。
MPN伺服电机可以取代所有的Rockwell N系列产品,包括N3406, N3412, N4214, N4220, N5630, N5637, N5647。所有的MPN伺服电机都有一个2000线编码器,一个24Volt制动选项,以及额定340Volt直流总线。标准的N2302和N2304是由一个1000线编码器和额定直流电源170Volt。它们同样有有个可选的24Volt制动。
MPN电机是UL和CE认证的并符合IP65标准。所有含有电子设置参数的MPN电机配置文件都可以在parker.com网站中获得。
就是说,用户只需将电机配置文件(.mxf)上载到现有Rockwell电机数据中,选择好电机,就可以运行了。
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克MPJ伺服电机
