派克高扭矩MPP伺服电机
2014/3/21 17:08:57
派克的机电自动化事业部 - 运动控制技术的主要供应商,发布了两项新的MaxPlusPlus(MPP)系列高扭矩马达。该项具有更高性能的MPP230和MPP270满足了扭矩马达使用者对大功率应用的需求,类如压力送料机,弯管机和塑料挤出机。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:派克汉尼汾
MPP230和MPP270框架尺寸增加了原MPP产品的扭矩范围,连续停转扭矩高达162Nm,峰值扭矩513Nm。标准选项类如分解器和Stegmann的单多转绝对编码器,还有24伏制动选项和一个轴密封。该马达是被UL和CE认证的。所有的MPP马达都可以被定制成带有多种功能,例如自定义输出轴的尺寸,各种前端盖装置,或特殊绕组。
派克的MPP马达是专为当今广泛应用的高性能伺服系统而设计的,具有较低的惯量和较高的功率,不同于传统的马达,所有的一切都被包含在一个很小的套装中。它们的特性中的分割的层压技术可以产生比传统的串绕伺服马达每单位尺寸多出高达40%的扭矩。“密封的”定子提高了散热功能,以提高马达轴上的力矩。高效能的钕磁铁也被用来提高加速度。
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
派克MPJ伺服电机
