安川运动控制器MP2300
MP2300强化了高速处理大容量程序的能力、同步控制多轴的性能、高效率编程的操作性,发挥了Triangle Power,所有的机器都实现了理想的运动。
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:安川电机
高性能,多轴集成型运动控制器。
MP 2300
实现理想运动的MP2300运动控制器。
一体型运动控制器MP2300采用了选配件插槽结构,便于应对各种网络的连接
和I/O的扩展,构筑了一个灵活性高的系统。
高速�多轴控制
切换迅速的运动实现了机械动作的高速化。
要使复杂的机械动作高速化,高速处理的程序和高速化的网络是不可或缺的。
MP2300通过采用了高速CPU,缩短了命令执行的时间。
另外,使用MECHATROLINK-Ⅱ(传送速度10Mbps),实现了切换迅速的多轴高速运动。
有4个控制模式和在线切换功能的MECHATROLINK-Ⅱ
机器控制器MP2300为了实现灵活性高的高精度伺服驱动器控制,采用了运动网络MECHATROLINK-Ⅱ (10Mbps)。
它不仅具备机器控制所必须的转矩、位置、速度控制模式,还实现了超高精度的调谐相位控制。在线 状态时切换这些控制模式,可高效控制复杂的机械动作。
可简化机械动作设定的插补功能
为了简化机械动作的设定,备有直线、圆弧、螺旋插补命令。
高同步性能
无偏差的动作扩展了应用范围。
在需要多轴同步控制的应用中,控制器的同步性能极为重要。
由于MP2300可同步控制多轴,所以它不仅应用广泛,而且还可大幅度提高机械加工精度。
简化机器的电子轴和电子凸轮
机器控制器MP2300通过MECHATROLINK-Ⅱ连接的AC伺服驱动器可直接控制各机械轴,所以不再需 要调整相位的机械性系统。因此,机器得到简化,也没有了磨损部分,提高了位置的定位精度。而且,也大幅度缩短了微调、操作作业和成批变更时的准备时间。
实现高速化的顺序控制和运动控制的完全同步处理
MP2300完全同步处理高速扫描和运动控制。从开始信号到运动控制起动为止的时间在1个扫描周期 之内。而且,还可以同时执行多个不同动作。最大限度地活用了该高速性能,缩短了间隔时间。
良好的操作性
无空耗的操作环境,提高了效率。
要进行高度化的控制,编程和维修作业必需要高效率。工程工具MPE720通过适用于Windows环境的操作,可编程直观的梯形程序,使用拖动与下拉、剪切与粘贴功能后,程序编辑也变得非常简单。另外, MP2300还致力于系统所需设定和编程管理、描述方法的高效化,缩短了设计时间以及维修作业时间。
简化设定、监视的标准画面
备有6个管理器。在各个标准画面中,更易于执行系统必要的设定和监视。
文件管理器、标记管理器、工程管理器、打印管理器、通信管理器、用户菜单管理器。
缩短设计时间的程序管理、描述方法
分级化编程
程序以图(DWG)为单位进行管理。图分为主图-子图-孙图3级。对应程序处理进行分组后,使得程序构
成更加明确。另外,图还分为启动处理、高速扫描处理、低速扫描处理3种类型。
函数
函数分为系统备有的标准函数和用户自行定义的用户函数。用户函数可用编程面板自由编制用户专用 命令。函数可在各图之间自由调用。
结构化语言
程序使用IF命令、WHILE命令、FOR命令的结构化语言,使得语言表达变得通俗易懂、紧凑。
硬件规格
通过和选配件模块的组合,可自由构筑模拟型和网络型的系统。也可以和各种电机驱动器、其他公司 生产的控制器连接,以及进行I/O分散设置。
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
派克MPJ伺服电机
