贝赛德 MICRO系列平台
Micro系列使用精密滚瓜烂熟珠丝杠,所采用的单螺母结构,产生预压力可以消除轴向间隙, Micro系列滚珠丝杠提供非常高的轴向负载和工作周期的能力,Micro系列普通丝杠使用精密"V"型螺纹丝杠,它使用一个自高速的螺母和一个柔性自高速外壳,这减少了普通丝杠误差的影响.
产品分类:机械传动 其它
品牌:贝赛德
MICRO系列平台
适用于在紧凑空间内的高精度要求的场合
MICRO系列平台特点:
高精度,紧凑设计
精密德交叉滚柱轴承
高精度,高重复定位精度
伺服和步进电机可安装到平台上
可选滚柱丝杠和普通丝杠驱动
多种平台宽度,行程和基体材料
低外形设计满足对空间要求敏感的应用场合
精密研磨的滚珠丝杆,普通丝杆和精密交叉滚柱轴承,提供高精度和重复定位精度
用户可以很容易把伺服电机安装到平台上 多种平台寒风度,行程和材料
铝合金或铸铁结构以增加柔性,可选光栅尺和行程限位开关
可选多轴配置
P.A.C.T.专利的防蠕动技术,防止滚柱在垂直和高速应用时的移动。
Micro 定位平台
型号 平台 宽度(mm) 最大行程(mm) 最大负载(kgf) 电机安装法兰
M050 50 100 117 NEMA17
M075 75 150 339 NEMA17
M100 100 150 489 NEMA23/BM60
M150 150 200 652 NEMA23/BM60
精密驱动丝杠
Micro系列使用精密滚瓜烂熟珠丝杠,所采用的单螺母结构,产生预压力可以消除轴向间隙, Micro系列滚珠丝杠提供非常高的轴向负载和工作周期的能力,Micro系列普通丝杠使用精密"V"型螺纹丝杠,它使用一个自高速的螺母和一个柔性自高速外壳,这减少了普通丝杠误差的影响,允许均匀的力矩和平滑的运动,Micro系列普通丝杠提供一个无振动和波动的恒速运动。
应用:
专用工具制造
磁盘驱动安装和测试
注塑成形
无损检测
小工件测量
工具磨削
电子学检测
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
