丹纳赫·西特(DANAHER) 压力传感器9000系列
2007/10/29 9:31:00
9000系列CANBUS压力传感器在宽温度范围内具有高精度性能,大量应用于试验&测量,工业自动化,海洋应用等领域。工程单元的数字输出省却了用户校准产品的麻烦。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:丹纳赫
9000系列—CANbus数字输出
压力传感器
◆ 宽温度范围内保持高精度,温漂 0.2%FS(-40~+85℃)
◆ 卓越的长期稳定性<0.05%/年,不逐年累积
◆ 小尺寸直径:25mm,长:120mm
◆ 独立的高速CAN接口-ISO11898
◆ 可编程更新率
◆ 标准应用接口CANopen DS 301& DSP 404
◆ 可编程系统
◆ 自诊断-桥诊断电路,服务时间,看门狗,最后诊断日期,下次诊断日期
◆ 无与伦比的用户支持-快速发展套件
由于下列设计:宽压力范围、输入和输出绝缘,抗噪,自诊断,9000非常适用于电子噪声环境或接地困难的应用。遵守标准的CANopen协议,多种设备可走一条BUS总线,省却了用户布线的麻烦。
性能参数
输入
压力范围 从 0-1bar到 0-690bar
耐压 2FS (镍铬铁合金1.5FS)
破裂压 >35×FS≤6bar
>15×FS≥100bar
>4×FS≤690bar
供电电压 7-30Vdc
性能
长期稳定性 零点漂移<0.05%FS,不累积
精度 ±0.1%FS
总误差 ±0.2%FS
补偿温度 -40~85℃
工作温度 -40~85℃
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH不锈钢(可选镍铬铁合金)
电气联接 M12×1(5针),IP68电缆,其它请咨询厂家
封装 不锈钢
振动 <0.08%输出量程/g,正弦曲线,峰值50g,20-2000Hz
认证 CE
EN 61000-6-4,EN 61000-6-2
重量 <180g
压力传感器
◆ 可编程更新率
◆ 可编程系统
◆ 无与伦比的用户支持-快速发展套件
性能参数
输入
耐压 2FS (镍铬铁合金1.5FS)
破裂压 >35×FS≤6bar
>15×FS≥100bar
>4×FS≤690bar
供电电压 7-30Vdc
性能
精度 ±0.1%FS
总误差 ±0.2%FS
补偿温度 -40~85℃
工作温度 -40~85℃
机械构造
压力端口 参照订货指南
封装 不锈钢
认证 CE
重量 <180g
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
