产品选型
SIEMENS SITRAMS F M 711/A流量传感器
电磁流量计适用于测量几乎所有导电液体的流量。采用磁场意味着,这种流量计适用于介质流速最大达 12m/s、最小导电率为3 μS/cm (使用脉冲常量磁场)的场合。一台完整的电磁流量计由一个流量传感器和一个 SITRANS F M Intermag 2 变送器(用于脉冲常量磁场)组成。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
西门子
■应用
电磁流量计适用于测量几乎所有导电液体的流量。采用磁场意味着,这种流量计适用于介质流速最大达 12m/s、最小导电率为3 μS/cm (使用脉冲常量磁场)的场合。一台完整的电磁流量计由一个流量传感器和一个 SITRANS F M Intermag 2 变送器(用于脉冲常量磁场)组成。这些设备能以分体型和一体化型提供。电磁流量计是按法拉第的电磁感应定律运行的,通过磁场的运动,在导电体内会产生感应电压。
SITRANS F M 电磁流量计主要应用于以下领域:
• 供水,污水和造纸
• 发电和配电
• 化工和制药工业
流量传感器711/A 为国内生产电磁流量计传感器的特性:
• 完全焊接的钢连接件
• 可提供橡胶或PTFE 制造的测量管内衬
• 可提供符合国标GB 的法兰连接(EN 1092-1, ANSI B16.5 请提前咨询厂家)
• 如需要,可提供集成数据部件(SmartPLUG) 的输入放在器,用于数值标准和用户化设定值
使用 PTFE 内衬的传感器的说明
对于公称压力超过 10 bar 的所有传感器总是需要保护环。这些保护环必须单独订货。但是有 150 RF 的 ANSI 法兰总是需要保护垫圈,这是因为这些型式的传感器只是在最大压力为 10 bar 下取得认证的。因而其压力低于 16 bar 型式的传感器。
对使用软橡胶内衬的传感器的说明
使用软橡胶/氯丁橡胶内衬的传感器只能制造成公称直径为 DN 50mm 或以上。
公称直径的选择
流速取决于流速和流量计的公称直径 DN (见电磁式流量测量的系统信息)。对保护垫圈/ 保护环的说明
有关保护垫圈或保护环应用方面的情况请参阅电磁式流量测量的系统信息。
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
