派克MPJ伺服电机
派克的机电自动化事业部 - 运动控制技术的领先供应者,发布了MaxPlus-J(MPJ)电机。MPJ电机专为当今市场上对高性能伺服系统的应用需求而设计的,跟派克很抢手的MPP有一样的设计规格,但是给用户提供更高的惯量。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:派克汉尼汾
MPJ额外增加的惯量的秘密就在于它的特殊惯量飞轮增加了3至10倍于标准的MPP伺服电机的惯量。该飞轮替代了派克应用在电机上的传统的比较昂贵的,导致客户使用高负载转子惯量产生错配的情况的减速机。现在,在通常需要加配减速机的应用中,客户们只要使用MPJ电机就可以了,即省钱又消除了由减速机带来的速度上的限制。
一个MPJ只比标准的增加惯量的MPP多出一个组装的长度。(例如,MPJ1152电机的长度跟MPP1153的长度相同。)派克将锭子和MPP1152电机的磁铁栈用一个1153轴将其插入到MPP1153的外壳中。
电机轴中“额外”的转子的空间现在被放进了一个惯量飞轮。
MPJ电机的特性包括:
分割的核心技术-高4 0%转矩
罐装定子设计-提高的热量功效
尺寸有92 , 100 , 115和142
连续扭矩: 1.3Nm(12lb-输入)至20 Nm (173lb-输入)
连续停转扭矩: 1.5Nm(14lb-输入)至26Nm(230lb-输入)
最高扭矩: 5Nm(44lb-输入)至82Nm(726lb-输入)
无刷结构
高效能钕磁铁
热敏电阻保护
解析器,增量式编码器,或绝对式编码器(单或多重转)
24伏故障制动(可选)
旋转的直角PS式连接器
可选的IP65轴封
通用的用户自定义包括:
轴(长些,短些,直径变化,空心轴)
前法兰(螺栓分布圆,指示,NEMA尺寸)
电机涂料(白色,PTFE,钢的灰色)
非标准反馈装置
特别连接器
特别定子绕组
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
