东元TECO 7200MA系列 变频器
2011/8/29 23:08:08
产品规格 最大适用马达(HP) 1~75HP 输 额定输出容量(KVA) 2~110KVA 额定输出电流(A) 4.8~130A 最大输出电压(V) 三相200V~230V 三相380V~460V 出 最高输出频率(Hz) 可由参数设定(最高可达400Hz) 電 额定电压频率 单 三相200~230V、50/60Hz 三相380~460V、50/60Hz 容许电压变动 -15% ~ +10% 源 容许频率变动 ±5%
产品分类:低压变频器
品牌:台湾东元
产品特性
1. 新世代高功能泛用向量变频器(三合一机能:V/F,V/F+PG回授无感测器向量功能)
2. 机种齐全,3HP以下采单/三相共用。
3. 采用对话式LCD操作器,具有多国语言设定及参数拷贝功能。
4. 输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式(OPTION)。
5. 标准内含RS-485(MODBUS)通信功能(PROFIBUS通信卡:OPTION)。
6. PG回授介面标准内含,外加PG即可作V/F闭回路控制,以提高速度精度。
7. 标准内含PID、简易PLC、计时功能及脉波输出,可适用不同之应用。
8. 2组类比输出界面,類比輸入電壓-10V~+10V,可分别设定11种不同类比输出信号。
9. 具有运转时间累积及智慧型异常履历机能,易于系统之维护管理。
10.具有双额定(定转矩及递减转矩负载),標準内含5分鐘(OL2)过载保护功能。
11.高起动转矩,具有全域全自动转矩提升及自动滑差补正机能。
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
