VACON伟肯 NXS04166A5L0SSAA1A2 NXS工业型多用途变频器
2011/5/20 21:42:39
Vacon NXS的设计基于先进的无传感器矢量控制技术,可提供优异的电机控制特性。转矩自动优化功能使其能够实现各种负载的完美起动和控制。出色的性能使其在0.37-560kW的功率范围内广泛应用于几乎所有工业领域。
产品分类:低压变频器
品牌:伟肯
完全模块化设计
Vacon NXS的模块化设计在应用中体现出明显的优势:控制端子和功率端子彻底隔离,控制输入信号和输出信号的升级简单便捷。此外,EMC滤波器,交流电抗器,接线保护装置以及防尘防水保护对于Vacon NXS而言均为标配内置,极大的提高了产品的紧凑性和性价比。
产品特性优异
灵活的PID控制
用于1-5台泵驱动的自动切换功能
高斩波频率,低运行噪声
静态速度误差小于1%
高起动转矩,低转矩波动
可用于多电机驱动
标配中文面板
功能扩展异常方便
得益于丰富的扩展功能,Vacon NXS成为目前市场上应用最为灵活的变频器产品之一。Vacon NXS拥有灵活的标准I/O,并可根据应用选择多达五块选件卡。插槽式安装,可插拔端子排和I/O卡自识别功能为用户系统的功能扩展提供了极为便利的条件。此外,I/O卡和现场总线卡还可以在用户现场安装。
面向全方位市场需求
大功率Vacon NXS尚可提供紧凑型轻体柜机和IP00模块。其中,轻体柜机可选择IP21或IP54封装,主要面向对变频器结构的紧凑型和安装的简便性有严格要求的场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的,采用了结实稳固的方形结构,使装柜工作非常简单和直观,尤其适用于OEM和系统集成应用。
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
