东元(TECO) 7200MA系列 变频器
产品特性 1. 新世代高功能泛用向量变频器(三合一机能:V/F,V/F+PG回授无感测器向量功能) 2. 机种齐全,3HP以下采单/三相共用。 3. 采用对话式LCD操作器,具有多国语言设定及参数拷贝功能。 4. 输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式(OPTION)。 5. 标准内含RS-485(MODBUS)通信功能(PROFIBUS通信卡:OPTION)。 6. PG回授介面标准内含,外加PG即可作V/F闭回路控制,以提高速度精度。 7. 标准内含PID、简易PLC、计时功能及脉波输出,可适用不同之应用。 8. 2组类比输出界面,類比輸入電壓-10V~+10V,可分别设定11种不同类比输出信号。 9. 具有运转时间累积及智慧型异常履历机能,易于系统之维护管理。 10.具有双额定(定转矩及递减转矩负载),標準内含5分鐘(OL2)过载保护功能。 11.高起动转矩,具有全域全自动转矩提升及自动滑差补正机能。
产品分类:低压变频器
品牌:台湾东元
产品规格
最大适用马达(HP) 1~75HP
输 额定输出容量(KVA) 2~110KVA
额定输出电流(A) 4.8~130A
最大输出电压(V) 三相200V~230V
三相380V~460V
出 最高输出频率(Hz) 可由参数设定(最高可达400Hz)
電 额定电压频率 单 三相200~230V、50/60Hz
三相380~460V、50/60Hz
容许电压变动 -15% ~ +10%
源 容许频率变动 ±5%
产品特性
台湾东元TECO
TECO特殊用途电机、TECO工业用电机、TECO起重机电动机、TECO高温排烟电机、TECO变频电机、TECO涡流电机、TECO铝壳电机、TECO线绕式电机、TECO减速机电机、TECO单相电机、TECO钢板电机、TECO防爆电机、TECO高推力电机、TECO高压三相电机、高效率电机、东元变频器、TECO变频器、TECO、大功率电机、直流电机、交流电机
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
