力特Littelfuse接地故障绝缘监测仪PGR-5701
说明 本PGR-5701是一个基于微处理器的接地故障继电器,用于电阻接地和实际接地的系统。它特别适合用在有显著谐波含量的系统上。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
力特Littelfuse,绝缘监测仪,接地故障绝缘监测仪,力特绝缘接监测仪,绝缘保护,Littelfuse绝缘监测仪,力特接地故障绝缘监测仪
接地故障绝缘监测仪PGR-5701
说明
应用
PGR-5701可以提供主装置保护、馈线水平保护和单一负载保护。适当选择电流互感器,可以提供所需诊断的设置范围。可以连接输出触点,用于保护性跳闸电路和报警显示电路。模拟输出可以与一个PLC或一个仪表一起使用。
特点/益处
• 可选择多种的输入CT,使得有宽广的设置范围(3安及更高)
• 带有数位谐波过滤器且基于微处理器的装置
• 与可调速驱动装置兼容
• 模拟输出显示接地故障电流,满刻度由CT额定值确定
• 当电源循环时,记忆性跳闸存储器可以保持跳闸状态
• 可选择的失效保护或无失效保护操作模式
订购信息
PGR-5701-OD | 9-36Vdc控制电源 |
PGR-5701-OT | 32-70Vdc控制电源 |
PGR-5701-OU | 75-275Vdc/dc控制电源 |
规格
IEEE装置编号 50G,50N,51G,51N
输入电压 参见订购信息
尺寸 高75mm(3.0”);宽55mm(2.2”);深115mm(4.5”)
跳闸电平设置 1-99%CT初级额定值
跳闸时间设置 0.05-2.5秒
触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护
谐波过滤 标准的
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
CT回路监控 标准的
继电器触点 隔离的经常开(N.O)和经常关(N.C.)
认证 按照美国和加拿大标准进行了CSA认证
通信 模拟输出
选择性的
保修期 5年
安装 DIN、表面、面板
PGR-5701的好处
§电驿可设定为所需的跳脱值
§可防止假性跳脱 (nuisance trips)
§不需校正
§可选用PGA-0500 仪表以方便检视电流值显示
§当电力回复运转时,可记忆跳脱状态
§可使用现有CTs 以简化装置
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
