产品选型
MOTEC:MBD系列微型低压直流空心杯驱动器
2015/6/2 8:47:29
MOTEC中国为机器人行业,医疗设备制造行业,军工行业等领域量身订制高可靠性MIni型低压直流有刷/无刷空心杯伺服驱动器。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
MOTEC
MOTEC α MBD系列驱动器是MOTEC(中国)自主知识产权的高可靠性直流空心杯伺服驱动器。MOTEC α驱动器具有体积小、功率密度高、功能丰富等特点,与国外同类产品相比具有极高的性能价格比。
MOTEC α MBD系列驱动器具有以下的特点:
   输入直流电源 18VDC48VDC;最大连续电流3A
   特别针对低电感空心杯电机设计;
   S曲线轨迹规划功能、T曲线轨迹规划功能;
   具有位置控制模式、速度控制模式和力矩控制模式;
   操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式、PWM信号模式和独立运行模式;
   网络指令模式为RS232模式(RS485CAN总线可选),支持多台驱动器组网控制;
   通过网络通讯和MotionStudio上位机软件能方便地进行驱动器参数调整、控制和在线监测等功能;
   支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
   支持无需上位机的独立运行模式(独立运行模式的运动程序由MotionStudio编写编译完毕后下载到驱动器,而有驱动器的I/O触发程序的运动)
   集成简易的PLC功能;
   I/O口设置:3个数字输入口,2个开集电极数字输出口,一个+/-10V模拟量输入接口;
   提供上位机动态库和命令集用于上位机应用程序编写;
   具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2T电流限制等功能,具有高可靠性;
   内置电子齿轮;
   支持远程在线技术支持功能;
   体积小巧
MOTEC α MBD系列驱动器使用一个开放的指令集,通过RS232/RS485/CAN通讯与PC
或用户的上位机相连接,用户可通过网络对驱动器进行参数调试、应用程序编程和通过网
进行实时控制。随机提供的MotionStudio软件用于实现驱动器参数的配置和控制模式的
换用户也可以通过MotionStudio进行电机的控制和独立运行模式程序的编程。而MOTEC α
MBD系列驱动器提供的动态库和指令集为用户的使用带来的极大的方便。
MOTEC α空心杯伺服驱动器为客户提供了友好的图形化软件MotionStudio,并开放了动
链接库MotionLib和指令集,如果您的上位机是PC那么可以利用我们提供的动态链接库编
您需要的应用程序,如果您的上位机是其他系统那么可以用自由协议结合我们提供的指
通过RS232通讯编写您的应用。
MOTEC α MBD系列驱动器可以通过网络接口设置为各种控制模式,如+/-10V模拟信号
度控制或脉冲/方向控制模式、PWM信号模式等各种模式。除了网络指令模式之外,其它
制模式无需要使用网络接口而独立运行。MOTEC α独有的独立运行模式可以让您在通过
线配置好驱动器后离线运行,同时运动过程的运行可以由IO口来控制,在独立运行模式
况下多台驱动器也可以通过I/O口来时间同步。
应用领域
           MOTECα MBD系列驱动器具有易于安装、功能全面、连接灵活等显著特点。其理想应用领
域是:
         可用于高功率密度的小型机器人;
         可用于对重量和体积敏感、并需要高精度运动控制的小型设备;
         可用于进口产品的高性价比的替代方案;
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
