MOTEC 无刷直流α MLD系列智能伺服驱动器
MOTEC α MLD系列智能伺服驱动器是MOTEC自主知识产权的大功率低压直流智能伺服驱动器,适合驱动大功率直流无刷伺服电机。驱动器具有体积小、功率大、功能丰富等特点,与国内外同类产品相比具有极高的性能价格比。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:MOTEC
该驱动器最高工作电压60V,最大连续电流30A。可以通过网络接口模式设置为各种操作模式,如网络模式、+/-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等,除网络模式外,其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。
α MLD系列智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过S232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
一、MOTEC α MLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
单轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达30A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
