MOTEC TS系列高精度电动推杆
2015/5/13 9:43:40
MOTEC TS系列推杆属于低低成本直线推杆系列。适用于低至中等推力负载,即推力2000----10000N,最大行程范围700mm--800--1000mm。执行部件采用精密轧制滚珠丝杠,具有运行平稳,背隙小,精度高的特点。
产品分类:运动控制 机械传动 其它 其它
品牌:MOTEC
TS系列推杆标配松下400瓦(TS-73),750瓦(TS-85,TS-100)电机。如客户有特殊需求也可定制。
TS系列推杆可以实现多种速度与推力的配比。
主要通过
1. 选择丝杠导程:5mm和10mm导程丝杠在相同扭矩相同转速情况下出力减小一倍,速度增加一倍。6mm和8mm导程丝杠在相同扭矩相同转速情况下出力减小0.33倍,速度增加0.33倍。
2. 选择同步带轮速比:选择不同同步带轮可以实现1:1,1:2,2:1,三种速比。标准配置是1:1速比。
3. 选择减速机速比:如果同步带所配速比不足,可以选装减速机。增加速比范围适应更多需要。
4. 选择电机来实现:不同电机可以输出不同扭矩和转速。可以实现不同输出功率和不同控制方式的转变。
5. 行程速度计算表是根据丝杠特性进行理论计算所得值,要等样品做出来后实际测试校核才可确认。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
