MOTEC α系列直流空心杯伺服电机
MOTEC(中国)全新推出MOTEC α系列空心杯伺服电机。用户可以根据需要选择空心杯电机、行星减速机、编码器和驱动器,从而组成一体化解决方案。
产品分类:电机 运动控制 机械传动 直流电机
品牌:产品介绍
MOTEC α系列空心杯电机具有如下的特点:
◆无齿槽效应
◆采用小惯量转子获得高的加速性能
◆电磁干扰小、小电感、高效率、过载能力强
◆能与多种齿轮箱、编码器、直流测速机配合使用
◆线性的电压/速度特性
◆线性的负载/速度特性
◆线性的负载/电流特性
◆换向器多片设计,转矩波动小
◆结构紧凑、小尺寸
MOTEC α 系列直流空心杯伺服电机的寿命:
由于多种因素的影响,很难做出电机工作寿命的一个通用说明。良好使用环境状
态下,空心杯电机的工作寿命可达到10000小时,平均工作寿命大约在1000-3000小时。
影响工作寿命的因素:
1、电气负载:
大电流会加快电气损耗。因此建议在选择电机时要留有一定的余地。
2、转速:
转速越高,电机机械磨损越大。
3、工作状况:
频繁起停、正反转会缩短寿命。
4、环境因素:温度、湿度、振动及安装方式等。
5、当使用稀有金属电刷时,MOTEC空心杯电机的CLL电容技术可延长高负载工作条件下
的电机寿命,并有利于保持稀有金属电刷的特性。
6、石墨电刷和滚珠轴承组合使用有利于延长电机的寿命,尤其是在恶劣条件下。
MOTEC α系列空心杯电机的介绍:
1.电机外径尺寸系列有16、22、24、28、32、34、36、38、40、42、48mm等系列;
2.电机功率覆盖从0.2W到300W几十个不同的功率等级;
3.电机供电电压涵盖12VDC、24VDC、36VDC和48VDC等不同等级;
4.电机扭矩最大可达0.4Nm;
5.最高转速可达20000rpm.
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
