产品选型
约克 Ultra系列 超声波物位变送器
约克 Ultra系列 超声波物位变送器
BLACKBOX 和ULTRA分体式超声波物位变送器配接DB 系列超声波传感器,用于液体液位、液位差、体积、明渠流量和固体料位的在线连续测量与实时控制。
产品分类:
品牌:
        BLACKBOX 和ULTRA 分体式超声波物位变送器配接DB 系列超声波传感器,用于液体液位、液位差、体积、明渠流量和固体料位的在线连续测量与实时控制。
         分体式超声波物位计采用DATEM 数字自适应回波跟踪专利技术,有效抑制容器内壁、扶梯、管路等产生的各种干扰反射,使其在普通超声波物位计无法应用的复杂工况下仍能准确测量。
        获得ATEX 和FM 防爆认证的新一代DB 系列超声波传感器量程高达50 米,满足普通工业过程和石油、化工、煤炭等危险场合的防爆测量需求。
        DB 系列超声波传感器采用数字化技术,普通两芯或三芯双绞屏蔽电缆连接,极大降低工程费用。
BLACKBOX 超声波物位变送器
 液位或料位测量
 DB 系列超声波传感器,50 米量程
 无或背光LCD 显示
计算机、手操器或独立参数设置与编程
0~5V 或4~20mA 模拟输出
RS485 MODBUS 现场总线
PROFIBUS DP V0/V1 现场总线
 两路报警、控制继电器
 交流或直流电源,自动切换
ULTRA 超声波物位变送器
 液位或料位、液位差、体积、明渠流量
 一路或两路超声波传感器,50 米量程
单屏或双屏192*168 背光LCD
 独立或计算机参数设置与编程,RS232 通讯接口
单路或双路隔离4~20mA 或0~20mA 输出
 矩形、三角、梯形、U 型喉道、文丘里、巴歇尔、PB等各种标准或特殊堰槽水位-流量方程,瞬时流量与累积流量测量与记录
标准或特殊容器体积测量,32 点线性拟合
 3~6 组可编程控制继电器
 数据存储与记录
 RS485 MODBUS 现场总线(可选)
PROFIBUS DP V0/V1 现场总线(可选)
交流或直流电源,自动切换
超声波物位变送器型号与技术指标
  型号
 ULTRA-3
 BLACKBOX-5
 TWIN
 130
 133
 134
 135
工作电源
 115~23VAC±5%/50~60Hz,或10~30VDC
 115~230VAC±5%/50~60Hz,或10~28VDC
功耗
 ≤10W
 ≤10W
显示单屏
 LCD
 双屏LCD
 无或背光LCD
人机接口
 按键或PCULTRA 软件
 按键、手操器或PCBOX 软件
精度
 ±0.25%F.S.
 ±0.25%F.S.
分辨率
 ±0.1%F.S.
 ±0.1%F.S.
输入
 1 路传感器
 1~2路传感器
 1~2路传感器
4 路数字量
 1 路传感器
输出
 1× 4~20mA
 1× 4~20mA
 2× 4~20mA
 1× 4~20mA
 1× 0~5V
 RS485
 PROFIBUS
继电器
 3×SPDT,
5A@240VAC
 5×SPDT,
5A@240VAC
 6×SPDT,
5A@240VAC
 2× SPDT,2A@230VAC
仪表箱
 材料:PC,防护等级:IP65
 材料:ABS,防护等级:IP66
箱体尺寸
 188×160×107
 240×184×118
 240×184×118
 130×130×60mm
环境温度
 -20~+50℃
电磁兼容
 EN50081-1:1992, EN50082-2:1995,CE 认证
电气安全
 EN61010-1993
现场总线
 RS484 MODBUS 或PROFIBUS DPV0/V1(可选)
约克仪器 OMD系列油雾浓度计
约克仪器 SentrySR激光物位监测仪/物位计
约克仪器 Sludge Finder系列泥水界面仪
约克仪器 KATflow 170防爆在线式超声波流量计
约克仪器 ASL400系列超声波液位开关
