以太网无线私域网终端 兴华科仪 MLiS MLB-Z4001
MLiS MLB-Z4001是一个900MHz以太网无线私域网终端,它通过现成的私域网用于以太网通讯。总的来说,它为远程机器对机器的数传测控,提供了一个在不同地区位置无需先投资和创建工程师巨大的网络成本,更加节省成本且省时的解决方案。MLB-Z4001终端配备RJ45接口提供数据通讯,电源插口提供电力输入,LED灯用来显示终端状态。
产品分类:无线通信 物联网 GSM/CDMA/4G 网络层 无线通信产品
品牌:兴华科仪
MLB-Z4001利用特定的网状网络协议, 密集的网络操作和支持休眠路由器, 以及可以得到一个专属的point-to-multipoint配置。
MLB-Z4001
MLiS MLB-Z4001是一个900MHz的有着跟随特性的以太网私域网终端。
● 900MHz私域网网络
● 射频数据率200 Kbps
● 网页/控制台配置实用程序
● IEC61000-4-5 LV1
● CE 认证
MLB-Z4001 终端可以用来为很多应用程序提供一个无线通信连接,包括仓库,楼宇自动化, 和路灯应用。
| MLB-Z4001 |
一般特征 | |
频率范围 | 902- 928 MHz, 软件调配可选频道以避免干扰 |
输入功率 | 5 to 32 VDC |
运行温度 | -40�C to 85�C |
静电保护 | 15 KV |
电涌保护 | IEC61000-4-5 Lv1 |
尺寸(L)x(W)x(H) | 93.33 x 73.86 x 20 mm (不含连接器) |
重量 |
外包装材料 | 金属 |
数据传输 | |
射频数据速率 | 10 Kbps or 200 Kbps |
室内/城市范围内 | 到2000 ft (610 m) |
室外/ 视线范围内 | 到 9 miles (14 km) w/ 偶极天线; 到28 miles (45 km) w/ 高增益天线 |
发射功率 | 到 24 dBm (250 mW)可选软件 |
接收灵敏度 | -101 dBm @ 200 Kbps, -110 dBm @ 10 Kbps |
特别功能 | |
联网扩补 | Mesh,中继机, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Peer-to-Peer |
频道数量, 用户可选频道 | 64 有效频道 |
协议 | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, ICMP, IPv4, IGMP v1/v2, DHCP, * Telnet, 配置实用程序/Web控制台 |
数据加密 | 128 位 AES |
扩频 | 传输 (软件可选择的频道) |
接口 | |
无线射频无线接口 | 50ohm SMA |
电源接口 | 直流电插座几口 |
网络电源接口 | RJ45 以太网连接 10/100M |
LED | 1盏电源灯,1盏发射信号灯, 1盏以太网 10/100M 指示器灯 |
复位 | HW 复位 |
认证 | |
CE | 是 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
