天石测控 JH系列电动执行机构
上海天石 JH系列电动执行机构
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:天石测控
◆电 源:三相:380Vac�10% 50Hz�2%
◆输入信号:DC4~20mA;DC24V、AC220V或无源干触点
◆输出信号:DC4~20mA(调节型);DC1~5V(调节型);4组现场可组态的输出触点,1 组远方指示单稳态输出触点,1组故障报警单稳态输出触点,4组状态输出触点(调节型)。
◆输出触点容量:250Vac/5A
◆输出电流负载阻抗:≤750Ω(调节型)
◆输出转矩:参见表一、表二
◆输出转速:参见表一、表二
◆防护等级:防水型IP68
防爆型ExdII BT4
◆环境温度:-10℃~ 70℃ 可选环境温度:-30℃~ 70℃
◆主要零件材料:
箱 体: 铸造铝合金 主 轴: 合金钢
蜗 杆: 合金钢 蜗 轮: 镍青铜、铝青铜
驱动套: 钢或铝青铜 底 座: 铸钢
2.1 全中文菜单
高分辨率的点阵式液晶显示,以超大数字实时显示阀门的开度大小,以全中文显示操作菜单,并根据工作情况实时汉字显示报警信息、工作状态;高亮度LED发光管指示阀门的开、关极限位置。
2.2 多种控制方式
2.2.1 现场控制
当“方式选择旋钮”在“现场”时,可以在现场用“操作旋钮”或“红外设定器”来控制阀门的打开或关闭。现场操作可以设定为“点动”或“保持”控制方式。
2.2.2 远方开关量控制(亦称远方手动控制)
当“方式选择旋钮”在“远方”时,开关量控制有三个输入端,即开阀、关阀、停止/保持;开关控制可以通过外部接线实现“保持”或“点动” 方式控制。
2.2.3 远方电流量控制(亦称远方自动控制)(调节型)
当“方式选择旋钮”在“远方”时,用户可通过4~20mA电流量控制执行器的运转从而实现对阀门的精确定位。
2.2.4 ESD控制
在紧急情况下,ESD信号可以超越任何现场和远方信号,使执行器强制执行"关阀"或"开阀"。ESD可选择高电平或低电平有效,也可选择是否超越电机过热或超越方式钮在停止位置或超越间断运行控制。
2.2.5 现场总线控制(亦称远方数字控制)
JH系列执行器具有接受现场总线控制的能力。执行器可实现Modbus总线的控制要求。如需此项功能,请在订货时说明。
2.2.6 两线控制
JH系列执行器具有两线电动操作的功能。可实现“有信开,无信关”和“有信关,无信开” 的特殊控制要求。
2.2.7 间断运行控制
间断运行是指执行器的运行过程不是连续的,而是走走停停。此项操作是针对那些需要在阀门打开或关闭过程中间隙动作而设置的。间断运行允许执行器以脉动方式执行关/开动作,这样便有效地增加了行程时间,以防止液压冲击和流体喘振。
2.3 完善的保护功能
2.3.1阀位限位保护
执行器运行到关闭极限和打开极限位置自动停止。
2.3.2转矩过载保护
用于防止执行器操作过程中转矩过载。这个功能既保护阀门,又保护执行器本身。
2.3.3 自动相序调整
执行器自动检测接入电源端子的三相电源的相序,通过适当的逻辑运算,决定执行器操作时激励哪一只交流接触器,以确保给电机接通正确的相序转动。不需要用户考虑对执行器电源的接线相序。
2.3.4 瞬时反转保护
当执行器接受向相反方向动作的命令时,自动加上一个时间延迟,防止产生对阀轴和变速箱的不必要的磨损。
2.3.5 电源缺相保护
执行器具有可靠的电源缺相保护功能。当电源缺相时,禁止电机运行,避免缺相运行造成电机过热。
2.3.6 阀门卡住时的动作
无论执行器向打开方向还是关闭方向动作,在发出激励电机的信号之后的0.2~0.3秒时间内暂时禁止转矩保护功能;在全关位置执行器向打开方向动作,在发出激励电机的信号之后的3~5秒时间内暂时禁止转矩保护功能,从而实现阀门卡住时的解卡。
2.3.7 电机过热保护
在电机绕组的端部装有热继电器,直接检测电机绕组的温度。当热继电器检测到绕组过热时,控制电路将禁止执行器动作。
2.3.8 电气隔离保护
执行器与外界联系的输入输出通道均采用光电隔离,保证了执行器不受干扰的可靠工作。
2.3.9 箱体的防护
箱体静配合处配有O型圈、动配合处配有骨架油封的箱体达到IP67的防护等级。防爆型箱体可适合于IIA、IIB级T1-T4级爆炸性气体环境的1、2区场所等危险作业环境工作。如需防爆功能,请在订货时说明。
2.4绝对编码位置传感器
JH系列执行器采用多圈绝对编码位置传感器,该传感器采用光电编码测量,抗电磁干扰能力强,电源断电后不需要电池支持来维持阀位不变,阀位永远正确,具有极高的可靠性。
2.5 转矩可实时显示和任意设定
JH系列执行器可实时测量执行器的当前转矩,并实时显示,用户可通过菜单现场任意设定转矩保护值,有效的保护阀门。
2.6 免开盖调试
工作参数设置、系统状态查询均可通过操作旋钮或红外设定器完成,无需打开电气罩,使得环境中的灰尘、潮气等有害物质不能进入执行器的内部,极大的提高了电气控制部分的可靠性。
2.7掉电不丢失的状态指示
现场可组态的双稳态输出触点可指示阀门的各种状态(包括开关限位、过转矩、运行指示或阀门开到某一位置等),即使系统掉电也可保持输出状态不变。
2.8 自锁性
蜗轮与蜗杆的自锁设计防止了执行器在断电或断信号的情况下发生反转现象。
2.9 离合器自动复位
具有独特的机械式手动/自动切换机构,手动操作通过扳动转换手柄后实现,电机一旦接受电信号启动,离合器能自动复位并使执行器恢复到自动状态。
2.10 操作手轮
手轮的设计保证在断电情况下实现对执行器的紧急操作。
2.11 电机特性
根据电源要求而配置的单相或三相全封闭鼠笼式感应电机,启动转矩大、转动惯量小。
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
