天石测控 TSD-YP一体式电磁流量计
2014/12/9 16:29:18
TSD系列电磁流量计是我公司最新研发的产品。采用国际电磁流量计最新制造技术。具有性能可靠、准确度高、外观精美等一系列优点。 TSD系列电磁流量计适用于测量封闭管道内导电液体和浆液的体积流量。广泛应用于生产和生活的各个方面。尤其适用于化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给排水、食品、制糖、酿造等行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:天石测控
TSD-YP一体式电磁流量计产品技术参数
参数 | 可选范围 |
口径 | DN15~DN1200 |
电极材料 | 31L、哈式B、哈氏C、钛、钽、铂、不锈钢涂碳化钨 |
内衬材料 | 聚四氟乙烯、PFA、F46、聚氨酯橡胶 |
介质 | 导电性液体(含固液二相) |
介质导电率 | >5μS/cm |
配套精确度 | 0.3、0.5 |
流速范围 | 0.5m/s~10m/s |
工作压力 | 4.0MPa~0.6Mpa(按口径分) |
防护等级 | IP65、IP67 |
配套转换器型号 | TSM-1、TSM-2 |
输出信号 | 0~10mA DC或4~20mA DC |
通讯接口 | RS485、HART、Modbus、DP |
防爆标志 | ExmeiadIICT4 |
电极材料选择与
材料 | 耐蚀性能 |
含钼不锈钢(316L) | 对50%以下的硝酸、室温5%以下的硫酸、碱腾 的磷酸、蚁酸,一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性;不耐氢氟酸、盐酸、氯、溴、碘等介质。 |
哈氏合金B | 对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化性盐液的腐蚀。对硝酸等氧化性酸不适用。 |
哈氏合金C | 耐氧化性酸,如硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀;也耐氧化性的盐类如Fe 3、Cu 2或其它氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液;对于海水的抗蚀性非常好。对盐酸等还原性酸不适用。 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸,Fe 、Cu )时则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀。在氢氧化钠等碱中不耐蚀。 |
铂 | 对酸、碱和各类盐的耐腐蚀性都很好,但不耐王水的腐蚀。 |
衬里材料的选择
衬里材料 | 主要性能 | 适用范围 |
聚四氟乙烯 | 1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂 2、耐磨性和粘接性差 | 1、-40℃~ 180℃ 2、浓酸、碱等强腐蚀性介质 3、卫生类介质 4、不可用于负压管道 |
聚全氟乙丙烯(F46) 可溶性聚四氟乙烯(PFA) | 1、同上 | 1、同上 2、可用于一定的负压管道 |
氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性,高度的扯断力耐磨性能好 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀 | 1、≤80℃ 2、测一般水、污水、泥浆、矿浆 |
聚氨酯橡胶 | 1、有极好的耐磨性能(相当于天橡胶的十倍) 2、耐酸、碱性能较差 | 1、≤45℃ 2、中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
流量流速对照表
流速(m/s) | 0.01 (最小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||
流量(m 3 /h) | |||||||||
通径(mm) | |||||||||
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 6.36173 | ||
20 | 0.0113 | 1.131 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 11.3097 | ||
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 17.6715 | ||
32 | 0.02895 | 2.89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 | ||
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 | ||
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 | ||
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 | ||
80 | 0.081 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 180.956 | ||
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.823 | 113.0973 | 141.3717 | 282.743 | ||
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.469 | 318.0863 | 636.173 | ||
200 | 1.131 | 113.0973 | 226.1947 | 339.292 | 452.3893 | 565.4867 | 1130.973 | ||
250 | 1.7671 | 176.7146 | 353.4292 | 530.1438 | 706.8583 | 883.5729 | 1767.15 | ||
300 | 2.5447 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1017.876 | 1272.345 | 2544.69 | ||
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.082 | 1385.442 | 1731.803 | 3463.61 | ||
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.168 | 1809.557 | 2261.947 | 4523.89 | ||
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.111 | 1717.666 | 2290.221 | 2862.776 | 5725.55 | ||
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.717 | 2120.575 | 2827.433 | 3534.392 | 7068.58 | ||
600 | 10.1788 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 4071.504 | 5089.38 | 10178.8 | ||
700 | 13.8544 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 5541.769 | 6927.212 | 13854.4 | ||
800 | 18.0956 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 7238.23 | 9047.787 | 18095.6 | ||
900 | 22.9022 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 9160.448 | 11451.11 | 22902.2 | ||
1000 | 28.2743 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.3 | 11309.73 | 14137.17 | 28274.3 | ||
1200 | 40.715 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 16286.02 | 30357.52 | 40715 | ||
1400 | 55.4177 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 22167.08 | 27708.85 | 55417.7 | ||
1600 | 72.3823 | 7238.23 | 14476.46 | 21714.69 | 28952.92 | 36191.15 | 72382.3 |
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
