产品选型
天石测控 TSD-FG分体式高压电磁流量计
TSD-FG分体式高压电磁流量计,针对于部分使用管道压力过高的情况而设计,设计可承压10Mpa~42Mpa,大大满足了多种场合的需求。同时分体式设计,更安全、更方便,可在控制室集中管理各表,方便的对数据进行调控。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
天石测控
   TSD系列电磁流量计是我公司最新研发的产品。采用国际电磁流量计最新制造技术。具有性能可靠、准确度高、外观精美等一系列优点。
   TSD系列电磁流量计适用于测量封闭管道内导电液体和浆液的体积流量。广泛应用于生产和生活的各个方面。尤其适用于化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给排水、食品、制糖、酿造等行业。
TSD-FG一体式插入型电磁流量计产品技术参数
参数可选范围
口径DN15~DN300
电极材料31L、哈式B、哈氏C
内衬材料PFA、聚全氟乙丙烯(F46)、聚氨酯橡胶
介质导电性液体(含固液二相)
介质导电率>5μS/cm
配套精确度0.3、0.5
流速范围0.5m/s~10m/s
工作压力10MPa~42MPa(按口径分)
防护等级IP65、IP67 、IP68
配套转换器型号TSM-1、TSM-2
输出信号0~10mA DC或4~20mA DC
通讯接口RS485、HART、Modbus、DP
防爆标志ExmeiadIICT4
电极材料选择与
材料耐蚀性能
含钼不锈钢(316L)对50%以下的硝酸、室温5%以下的硫酸、碱腾 的磷酸、蚁酸,一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性;不耐氢氟酸、盐酸、氯、溴、碘等介质。
哈氏合金B对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化性盐液的腐蚀。对硝酸等氧化性酸不适用。
哈氏合金C耐氧化性酸,如硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀;也耐氧化性的盐类如Fe 3、Cu 2或其它氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液;对于海水的抗蚀性非常好。对盐酸等还原性酸不适用。
能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸,Fe   、Cu  )时则腐蚀大为降低。
具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀。在氢氧化钠等碱中不耐蚀。
对酸、碱和各类盐的耐腐蚀性都很好,但不耐王水的腐蚀。
衬里材料的选择
衬里材料主要性能适用范围
聚四氟乙烯
(PTFE)
1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂
2、耐磨性和粘接性差
1、-40℃~ 180℃
2、浓酸、碱等强腐蚀性介质
3、卫生类介质
4、不可用于负压管道
聚全氟乙丙烯(F46)
可溶性聚四氟乙烯(PFA)
1、同上1、同上
2、可用于一定的负压管道
氯丁橡胶1、有极好的弹性,高度的扯断力耐磨性能好
2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀
1、≤80℃
2、测一般水、污水、泥浆、矿浆
聚氨酯橡胶1、有极好的耐磨性能(相当于天橡胶的十倍)
2、耐酸、碱性能较差
1、≤45℃
2、中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
流量流速对照表
流速(m/s)
0.01
(最小)
1234510
流量(m 3 /h)
通径(mm)
150.00640.63621.27231.90852.54473.18096.36173
200.01131.1312.26193.39294.52395.654911.3097
250.01771.76713.53435.30147.06868.835717.6715
320.028952.895295.790588.6858811.581214.476528.9529
400.04524.52399.047813.571718.095622.619545.2389
500.07077.068614.137221.205828.274335.342970.6858
650.119511.945923.891835.837747.783659.7295119.459
800.08118.095636.191154.286772.382390.4779180.956
1000.282728.274356.548784.823113.0973141.3717282.743
1500.636263.6173127.2345190.8518254.469318.0863636.173
2001.131113.0973226.1947339.292452.3893565.48671130.973
2501.7671176.7146353.4292530.1438706.8583883.57291767.15
3002.5447254.469508.938763.4071017.8761272.3452544.69
3503.4636346.3606692.72121039.0821385.4421731.8033463.61
4004.5239452.3893904.77871357.1681809.5572261.9474523.89
4505.7256572.55531145.1111717.6662290.2212862.7765725.55
5007.0686706.85831413.7172120.5752827.4333534.3927068.58
60010.17881017.8762035.7523053.6284071.5045089.3810178.8
70013.85441385.4422770.8854156.3275541.7696927.21213854.4
80018.09561809.5573619.1155428.6727238.239047.78718095.6
90022.90222290.2214580.4426870.6639160.44811451.1122902.2
100028.27432827.4335654.8678482.311309.7314137.1728274.3
120040.7154071.5048143.00812214.5116286.0230357.5240715
140055.41775541.76911083.5416625.3122167.0827708.8555417.7
160072.38237238.2314476.4621714.6928952.9236191.1572382.3
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
