MOTEC β 版全新系列交流伺服驱动器
MOTEC β版系列交流伺服驱动器是MOTEC(中国)营业体系自主知识产权的交流智能伺服驱动器,作为MOTEC(中国)全新系列驱动产品,具有体积小、功率密度大、功能丰富等特点,与国内外同类产品相比,拥有一流的驱动性能和极高的性价比。供电电压为交流220VAC,功率从50w-3000w,适合驱动永磁交流伺服电机。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:MOTEC
传承创新--MOTEC β 版全新系列交流伺服驱动器耀世登场
MOTEC β系列伺服驱动器具有的操作模式有:网络操作模式、脉冲/方向操作模式、模拟信号操作模式和独立可编程模式。可以通过网络接口或操作面板进行各种操作模式的设置。控制模式有:电流控制模式、速度控制模式和位置控制模式。各个控制模式和操作模式间可以任意切换而不会引起电机的异常抖动。
MOTEC β系列伺服驱动器可通过USB/RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC或其他控制器相连接。驱动器附带的motionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过USB/RS232/RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立可编程程序的编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库motionLib可帮助用户快速设计自己的应用程序。
MOTEC β交流伺服驱动器提供了多种保护措施,使得驱动器能够安全高效的运行。比如限位保护、STO安全保护、电流保护、温度保护、最高速度限制保护、急停保护。另外我们还提供远程调试、故障诊断,使您能够轻松应对各种系统解决方案,让您安心使用于任何场合。
MOTEC(中国)还提供产品定制服务,接受客户特殊订制,包括高低温、振动、三防等特殊处理,一切以客户至上,给客户带来可靠质量产品的同时,也给客户最好的服务。MOTEC(中国)全体员工将竭诚为您服务,欢迎广大用户垂询。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
