中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
2015/7/13 14:30:54
工业用热电阻作为温度测量仪表,通常用来和显示仪表等配套使用,直接测量各种生产过程中从-200℃~+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:中科昆锐
概述:
技术指标:
★ 测温范围、型号、分度号、精度等见附表三
★ 绝缘电阻:温度为15~35℃\相对湿度≤80%
★ 热电偶的若电极和保护管应为应不小于5MΩ(电压100V),
★ 热电偶的最小插入深度应不小于其保护管直径的8~10倍
★ 引线可为二线或三线
★ 响应时间:金属保护管Φ16 t<90s Φ12 t<30s
★ 保护管材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti、探钢20#、高铝质
★ 防爆标志:dIIbT4
中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 KR-604悬臂梁(剪切)称重传感器
