产品选型
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
工业用热电偶作为温度测量仪表,通常用来和显示仪、记录仪等配套使用,以直接测量各种生产过程中从0℃至+1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。并可根据用户的要求 做成凯装、装配、防爆等适合多种工业现场和实验室要求的产品。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
中科昆锐
概述:
技术指标:
★ 测温范围、型号、分度号、精度等见附表
★ 绝缘电阻:温度为15~35℃\相对湿度≤80% 热电偶的热电极和保护管之间的绝缘电阻,应不小于5MΩ(电压100V),
★ 热电偶的最小插入深度应不小于其保护管直径的8~10倍
★ 引线可为二线或三线
★ 响应时间:金属保护管Φ16  t<90s       Φ12  t<30s
★ 保护管材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti、碳钢20#、高铝质
附表一:
  名 称 型号分度号 测温范围        直 径(mm)    允许误差℃
镍铬-镍硅 WRK  K0~1300℃ Φ12、Φ16、Φ20、Φ25 可选 ±2.5℃或±0.75t
镍铬-康铜 WRE  E0~800℃            --- ±2.5℃或±0.75t
铂老10-铂 WRS  S0~1600℃            --- ±2.5℃或±0.75t
铂老30-铂老6 WRB  B0~1800℃            --- ±2.5℃或±0.75t
附表二:
Φ16Φ16Φ20Φ20Φ25Φ25
总长L插深I总长L插深I总长L插深I
300
150400250550400
350200450300650500
400250550400900750
45030065050011501000
55040090075016501500
6505001150100021502000
90075016501500
1150100021502000
中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
中科昆锐 KR-604悬臂梁(剪切)称重传感器
