产品选型
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
概述: WRZ系列一体化温度变送器是热电阻、热电偶与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把-200~1300℃的温度信号转换为标准4~20mA电流信号实现对温度精确测量与控制。 WRZ温度变送器可与显示仪、控制系统、记录仪等调节器配套使用,并被广泛应用于石油、化工、发电医药、纺织、锅炉等工业领域。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:
中科昆锐
概述:
技术指标:                                   仪表主要特点:
★ 基本误差:±1.0%、±0.5%、±0.25%              ○ 二线制输出、无需补偿导线
★ 输出信号:4~20mA                              ○ 抗干扰能力强、远传性能好
★ 负载电阻:250Ω允许范围为0~500Ω              ○ 结构简单、合理安装方便
★ 供电电源:24V DC 允许范围为18~30VDC           ○ 小型化、安全可靠、使用寿命长
★ 温度漂移:≤0.015%/℃                          ○ 三线制、二线制输入方法通用
★ 环境温度:-25~60℃、相对湿度:≤95%           ○ 液晶显示现场温度,清晰度高,无视觉误差
★ 防爆等级:dIIBT4
测温范围:
品名测温材料分度号测温范围
镍铬-康铜
E
0~1000℃范围内任选
镍铬-镍硅
K
0~1300℃范围内任选
铂铑10-铂
S
0~1600℃范围内任选
铂铑30-铂铑6
B
0~1800℃范围内任选
铂热电阻Pt100-200~600℃范围内任选
铜热电阻Cu50-50~150℃范围内任选
铜热电阻Cu100-50~150℃范围内任选
注:1、在测温范围800℃以下、隔爆型机电一体化温度变送器的防爆性能有效
   2、可按用户要求特殊设计、生产其它型号的变送器
工作原理:
   温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经稳压滤波、运算放大、非线形校正、V/I转换、恒流等电路处理后,转换为与温度成线性关系的标准电流信号输出。如图:
注意事项
1、 热电阻到变送器端子间的引线要求尽量缩短,以减少不必要的精度损失。
2、 变送器所接的信号线可以为普通的双绞线。
3、 特殊规格订货可经双方协商决定
4、 可根据用户需要配用相应材料的保护管,如刚玉质或高铝质保护管。
5、 如有其它特殊要求请在订货时注明。
中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
中科昆锐 KR-604悬臂梁(剪切)称重传感器
