中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
壁挂式温度变送器集传感变送一体化,将环境中的温度转换成与之相对应的标准信号,可直接挂在墙上或者吸顶安装,具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性、低延滞性和极优可重复性。广泛应用于气象、国防、科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、医疗卫生、宾馆、粮食等物资仓储、果品保鲜、高级住宅等各种需要对空气温度进行测量与控制的场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:中科昆锐
KR-BT2吸顶、壁挂式温度传感器
产品概述
技术指标
供电电源: +24V DC (±10%)
测量范围: 量程:0~50℃/ -20~80℃/ -40~60℃(量程可定制)
精 度: ±0.5%F.S
温度漂移: ≤0.0015%F.S/℃
长期稳定性: 温度<0.1℃/年
响应时间: <15s
输出信号: 4-20mA
1.安装
①选择一个典型的安装位置:安装位置的环境必须具备需要测量的典型温度。
②保证变送器周围有足够的空间已使空气流通。
③变送器不要直接安装在发热、制冷物上或者蒸汽、水雾环境中。
④安装位置尽量远离高压、大功率设备。
2.墙面安装
①安装前先打开变送器上盖,上盖与下盖之间有4个卡子,用一字螺丝刀轻轻撬开一个,其他三个用手即可掰开。
②下盖壳可以直接安装于墙面或其它位置
③安装过程中,不要损坏电路板,电位计上的旋钮已经固化,请不要旋动。
外形尺寸及接线方式
以下所有安装操作均必须断开电源
连接到电源
如果每个变送器使用独立的电源,请处理好各变送器的共地问题。
中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
中科昆锐 KR-604悬臂梁(剪切)称重传感器
