中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡轮流量计
品牌:中科昆锐
一、概述
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。
2.基本参数与技术性能
(1) 基本参数:见表一
表一
LWGY□ □□□ □ □ □ 说 明
类
型 LWGY 基本型,+5-24DCV供电,
LWGB 4~20mA两线制电流输出,远传変送型
LWY 电池供电现场显示型
LWYa 现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公
称
通
径 4 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
6 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
10 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
15 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
25 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
40 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
50 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h
80 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
100 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
150 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
200 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
防
爆 无标记,为非防爆型
B 防爆型
精度
等级 A 精度0.5级
B 精度1级
涡轮
类型 A 宽量程涡轮
B 普通涡轮
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介质温度:-20~+120℃.
(3) 环境温度:-20~+55℃.
(4) 供电电源:电压:+5-24VDC, 电流:≤10mA.
(5) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m.
三、订货须知
用户在定购涡轮流量传感器时要注意根据流体的公称口径、工作压力、工作温度、流量范围、流体种类和环境条件选择合适的规格。当有防爆要求时必须选防爆型传感器,并严格注意防爆等级。
需要我公司的显示仪表配套时,请参阅相应的说明书,选用合适的型号,或由我公司技术人员根据您提供的资料替您设计选型。需要传输信号用的电缆时注明规格长度。
中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
中科昆锐 KR-604悬臂梁(剪切)称重传感器
