MOTEC定制驱动器——中空环形机械手专用伺服驱动器
这些年我们做过的定制驱动器系列之 | 智能直流伺服1。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:MOTEC
智能直流伺服 NO.1
型号:PARROT-C-48-12-E-SO-CIA01
尺寸:内径为39mm,外径为90mm的圆环;高度25mm
功能
● 适配直流无刷/有刷电机(空心杯电机或直流电机)
● 增量式编码器/霍尔反馈
● 最大连续电压48VDC,最大连续电流12Amps;峰值电压60VDC,峰值电流24Amps,散热片自然散热
● PWM斩波控制,控制频率为16k~80kHz可选
● 工作环境温度0℃~50℃
● RS232/CAN总线通讯;支持MOTEC协议、MODBUS协议和CANOPEN协议;编程函数库和指令集
● 网络模式、脉冲模式、模拟量模式;位置控制、速度控制、扭矩控制
● S曲线、T曲线、PVT模式、PT模式
● 过流、过压、欠压、I²t、温度、位置超差、速度超差、编码器故障等保护
● 4路非隔离数字输入、4路非隔离数字输出、4路隔离数字输入、4路隔离数字输出
● 2路±10VDC模拟输入、2路0~3.3VDC模拟输入
点评
这款驱动器专门为一个8轴机械手定制,所使用的电机为MAXON的空心杯电机。驱动器的特点为体积小,PCB为异形PCB,便于安装在机械手关节内部。同时具有较多的输入输出接口,同时提供多轴的PVT/PT插补功能。在这款驱动器的基础之上,我们可以变异出各种不同的形状及安装方式的多轴机械手驱动器。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
