MOTEC定制驱动器系列之直流智能伺服驱动器4
2016/8/3 9:58:09
MOTEC定制驱动器系列之直流智能伺服驱动器4介绍。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:MOTEC
智能直流伺服 NO.4
型号: PARROT-F-75-15-X-SO-AVIC01
关键词:SSI/BISS/EnDat反馈
尺寸:长93mm,宽30mm,高181mm
功能:
● 适配直流无刷/有刷电机(空心杯电机或直流电机)
● SSI/BISS/ENDAT/增量式编码器反馈
● 最大连续电压75VDC,最大连续电流15Amps;峰值电压95VDC,峰值电流35Amps,散热片自然散热
● PWM斩波控制,控制频率为16k~80kHz可选
● 工作环境温度0℃~50℃
● RS232/CAN总线通讯;支持MOTEC协议、MODBUS协议和CANOPEN协议;编程函数库和指令集
● 网络模式、脉冲模式、模拟量模式;位置控制、速度控制、扭矩控制
● S曲线、T曲线、PVT模式、PT模式
● 集成内置PLC可编程模式
● 过流、过压、欠压、I²t、温度、位置超差、速度超差、编码器故障等保护
● 8路隔离数字输入、3路隔离数字输出、1路±10VDC模拟输入、自带抱闸接口
点评:
支持SSI/BISS/EnDat反馈方式,其他功能和标准驱动器都一样。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
