杰和OPS PB612-U1
OPS PB612-U1是杰和科技发展有限公司推出的一种计算模块插件,可用于为平板显示器增加计算能力,主要应用领域在教育行业中的电子白板、教学交互智能平板、智慧电子黑板
产品分类:工控机 专用机
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
OPS PB612-U1是杰和科技发展有限公司推出的一种计算模块插件,可用于为平板显示器增加计算能力,主要应用领域在教育行业中的电子白板、教学交互智能平板、智慧电子黑板,商业办公中的会议平板/白板等,是智慧显示中不可缺少的一部分,可以根据用户的需求进行个性化配置,根据工作需求选择不同的硬件规格应用于普遍的数字化场景中。
PB612-U1采用的是Intel® LGA1700 Socket 12th/13th 代处理器,拥有更强的性能,能提供更高强度的运算,支持8K视频显示,完美应用对于清晰度,传输效率要求高的场景中,呈现震撼视觉体验。并且PB612-U1丰富的接口,在提供超高清流畅使用体验的同时,满足用户多应用的拓展,满足多场景使用需求。
OPS PB612-U1支持1 x RJ45, 1 x M.2(2230)拓展WiFi,3 x USB3.2 Gen1, 3 x USB2.0等丰富接口,具有灵活的网络应用环境,让网络通讯更稳定的同时,实现更高的通讯速率,并且拥有2 x SO-DIMM DDR4内存,最大扩展64GB,能够满足数据存储的需求。
PB612-U1尺寸为 180.8mm x 195.2mm x 42.5mm,黝黑小巧的外观,凸有致的接口与外观设计,高强度的钢结构壳体,配上专业化的电子图层,抗干扰能力得到大幅度提升,同时也可对内部电子元件提供极好的保护作用。防尘、防静电、防污染设计,大大提升了整机使用寿命。
产品亮点:
采用Intel® LGA1700 Socket 12th/13th代处理器;
2 x SO-DIMM DDR4内存,最大扩展64GB;
1 x JAE(HDMI),1 xDP, 1 x HDMI显示,最高支持8K60Hz显示;
1 x M.2(2242/2280)扩展SSD,1 x 2.5寸SATA扩展HDD;
支持3 x USB3.2 Gen1, 3 x USB2.0,1 x RJ45, 1 x M.2(2230)拓展WiFi丰富接口,满足更多功能拓展
产品规格:
处理器 | CPU | Intel® LGA1700 Socket 12th/13th 代处理器 |
BIOS | AMI Source Code | |
芯片组 | H610 | |
内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | 64GB | |
图形显示 | GPU | Intel® UHD Graphics |
视频接口 | 1 x HDMI (Max. 4096 x 2160@60Hz) 1 x DP (Max. 7680 x 4320@60Hz) JAE端:1 x HDMI (Max. 7680 x 4320@60Hz) | |
网络 | 有线网络 | 1 x RJ45 |
无线网络 | 1 x M.2 (2230) for WiFi/BT | |
I/O | USB | 3 x USB3.2 Gen1,3 x USB2.0 |
串行端口 | 1 x RS232(JAE端) | |
音频接口 | 1 x Audio out,1 x Mic in | |
存储 | 接口1 | 1 x M.2 (2242/2280) 扩展PCIe/SATA SSD |
接口2 | 1 x 2.5”SATA扩展HDD | |
操作系统 | 系统 | Windows10/11 |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
输入电压 | 12V/19V | |
外观参数 | 尺寸 (W x D x H ) | 180.8mm x 195.2mm x 42.5mm |
材料 | 金属/黑色 | |
可选套件 | Wi-Fi/BT模块 WIFI 天线 | |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 95%@40℃(非凝结) |
杰和云终端BW612
杰和物联网关 RN28
三大关键词,回顾杰和科技在高交会的精彩
杰和课堂|一文读懂高效的「MIPI接口」
杰和云终端VT26
