华茂欧特SM551S高速计数模块&EtherCAT
2024/10/18 17:06:18
华茂欧特SM551S高速计数模块,支持EtherCAT协议,独立作为EtherCAT从站,本体带4路高速计数
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM551S EtherCAT高速计数模块 | |
订货号 | AU7 551S-8PC22-ECT | AU7 551S-4HC22-ECT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
总线通信接口 | 2*RJ45 | |
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | |
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |
支持协议 | EtherCAT | |
主从类别 | 独立的从设备 | |
高速计数通道 | 8通道,单端最大100KHZ | 4 通道(A、B、C)差分最大 4MHZ,额定电压5VDC |
总线5VDC消耗电流 | <70mA | |
电缆长度(屏蔽双绞线) | 最长100m | |
高速计数器输入特性 | 单端,NPN或PNP | RS422差分输入 |
信号输入(数据) | \ | |
Latch输入特性 | \ | 单端,5V/24V 输入 |
信号输出(脉冲) | 8DO(NPN型) | \ |
数据传输速度 | \ | |
分布式时钟 | 支持 | |
编码方式 | 增量式 | |
编码器输入额定电压 | 24V DC | \ |
高速计数模式 | \ | 1、对A相脉冲进行计数,B为方向, B为高电平则加计数,低电平减计数。 2、A,B相脉冲正交计数,A超前B相位90° 则加计数,否则减数。 |
扩展能力 | 不支持扩展 | |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
华茂欧特SM52XS独立式模块&Profinet-RT
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
