华茂欧特SM52XS独立式模块&Profinet-RT
2024/10/18 17:28:32
华茂欧特SM52XS独立式模块,Profinet-RT协议,本体自带32DI/DO,16DI/16DO,独立作为从站,不支持扩展
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM52xS Profinet-RT从站模块 | |||||||
订货号 | AU7 521S-1BL22-PNT | AU7 522S-1BL22-PNT | AU7 522S-1NL22-PNT | AU7 523S-1BL22-PNT | AU7 523S-1NL22-PNT | AU7 524S-2BL22-PNT | AU7 525S-3BL22-PNT | AU7 526S-1BH22-PNT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |||||||
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |||||||
通信接口 | 2*RJ45 | |||||||
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | |||||||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |||||||
支持协议 | Profinet-RT | |||||||
主从类别 | 独立的从设备 | |||||||
最大输入 | 32 | -- | -- | 16 | 16 | 16 | 16(可配置DIO) | 16(可配置DIO) |
输入类型 | NPN/PNP | -- | -- | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | PNP | PNP |
最大输出 | -- | 32 | 32 | 16 | 16 | 16(可配置DIO) | 16 | 16(可配置DIO) |
输出类型 | -- | PNP | NPN | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
过流保护阀值 | 1.5A,5ms | |||||||
IO响应时间 | 最小2ms | |||||||
扩展能力 | 不支持扩展 | |||||||
电缆长度(屏蔽) | 最长500m | |||||||
电缆长度(非屏蔽) | 输入点最长300m,输出点最长150m | |||||||
设备名称和IP设置 | 由主站自动分配或者手动配置 | |||||||
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | |||||||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
华茂欧特SM551S高速计数模块&EtherCAT
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
