芯源 MP2797 高精度电池监控器和保护器
MP2797 是一款强大的电池管理器件,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
MP2797 是一款强大的电池管理器件,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。该器件专为多节串联电池管理系统(BMS)而设计。它支持数字接口或SPI通信,支持7至16节串联电池连接,特定引脚上的绝对电压超过80V。
MP2797 集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。 第一个 ADC 通过外部 NTC 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 16 个通道)、芯片温度和 4 个通道的温度。第二个 ADC 则通过外部电流采样电阻测量充/放电电流。双 ADC 架构实现了电压和电流的同步测量,以监测电池和电池组阻抗。
MP2797与 MPF4279x 电量计配合使用时,充电状态 (SOC) 误差可控制在 2% 以内。MP2797内部还集成了上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器以用于充电和放电控制。放电 (DSG) MOSFET 驱动器具备可配置软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可提供受控导通功能。MOSFET 驱动器还集成了过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护 (UVP)、电池过压保护 (OVP) 和高/低温保护。所有这些保护功能都具有可配置阈值。
MP2797采用内部被动平衡 MOSFET 来均衡不匹配的电池,并支持高达 58mA 的电流。该器件还可选择驱动外部平衡晶体管(MOSFET 或 BJT)进行平衡。
MP2797 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
· 双模数转换器 (ADC) 架构:
-与MPF4279x 电量计配合工作时,充电状态 (SOC) 误差 <±2%
-电池电压测量误差<5mV
-电流/库仑计数误差<±0.5%
-严格同步的电流/电压测量可实现阻抗采样
· 集成上管 N 沟道 MOSFET 驱动器用于充电和放电控制:
-无需预充电电路即可支持 MOSFET 软启动放电控制
-并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
· 硬件可配置保护:
-充电/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
-电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
-电池组UVP 和 OVP
-电池低温/高温保护
-芯片高温保护
· 被动电池平衡,每电池高达 58mA电流:
-可驱动外部平衡晶体管
-自动或手动控制
· 附加功能:
-集成 3.3V 和 5V LDO稳压器
-低电流待机模式
-负载和充电器插入检测
-高压和低压通用输入/输出(GPIO)
-专用热敏电阻输入
-开路检测
-电池电量耗尽标志
-用于储存关键阈值的可锁定存储器
· 具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的数字接口或 SPI 接口
· 支持随机电池连接
· 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
MEZS7-SolarCharger 太阳能输入充电器解决方案
MEZS7-4.5APDCharger 18W、4.5A、1s DRP USB-C PD 快充解决方案
MP2658 高度集成的开关充电器IC
MP2652 具有反向源模式和串行接口控制的升降压充电 IC
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
