当前页面: 首页 >供求信息 >MMT—110/220DR20/35AL直流控制器
供稿:keyaelectron 2010/1/20 10:53:11
0 人气:82
  • 型号:MMT—110/220DR20/35AL直流控制器
  • 数量:月供2000
  • 制造商:济南科亚电子科技有限公司
  • 有效期:2020/2/29 0:00:00
 M110/220DR20/35AL直流控制器
MT
1.       性能指标:
主电源:110/220±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):090/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):25/35
输出磁场电流范围(A):5
给定信号方式(VDC):05V010V电位计
使能控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):010
减速时间调整范围(S):010
调速比(开环):701
电枢反馈转速精度(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):080
电压随线性度变化(%基本速度):±1
使用温度范围(℃):—10+50
过流保护范围:0—设定值
过流保护方式:限幅
2.     产品特点:
涨力模式和速度模式选择
可控硅斩波控制
采用SMT技术,体积小
标准信号接口
双闭环PI调节
低速运转力矩大
开环调速比高701
较好的挖掘机特性
过载电流自动限制
上下限速度设定
抗干扰能力强
加减速自动平滑过渡
跟随性好,动态响应快
使能控制功能
3.     外形尺寸:150*115*60mm
  • 电话:0531-88973078-8010
  • 传真:0531-85898028
  • email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
