- 型号:DC110/220DR05/10BL直流控制器
- 数量:月供2000台
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2021/2/28 0:00:00
MMT—110/220DR05/10BL直流控制器
1. 性能指标:
主电源:110/220±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):0—90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):05/10
输出磁场电流范围(A):2
给定信号方式(VDC):AL(0—5V,0—10V)
BL(电位计)
数显范围:0—1999
使能控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):0—10
减速时间调整范围(S):0—10
调速比(开环):80:1
电枢反馈转速精度(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):0—50
电压随线性度变化(%基本速度):±1
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过流保护方式:限幅
1. 产品特点:
数码管显示速度
防尘设计
可控硅斩波控制
采用SMT技术,体积小
标准信号接口
双闭环PI调节
低速运转力矩大
开环调速比高80:1
低速运转力矩大
较好的挖掘机特性
过载电流自动限制
上下限速度设定
跟随性好,动态响应快
使能控制功能
独特的触发方式,运转平稳,性能可靠
2. 外形尺寸:200*160*91mm
- 电话:0531-88973078-8018
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
相关推荐
