- 型号:APS-12A-4N
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本光洋KOYO接近开关APS-12A-4N
高质量的接近开关
有从零点几毫米到50毫米
传感范围的电感型接近开关,1毫米到40毫米传感范围的电容型接近开关
可用于数字控制系统中作为高性能和快速响应的传感器
其形状、尺寸、输出形式、传感距离的范围极广,适合于各种应用
性能特色:
[1]电感型:APS 电容型:CS系列
[2]检出部位:上面、嵌面、侧面等检出
[3]响应频率:最高5kHz
[4]输出形式:直流电压/开关输出型、2线式直流开关输出型、NPN/PNP、直流开关输出型
[5]接近开关材料:金属、树脂
[6]形状:圆柱形、方形、沟槽形、贯通形
[7]检测部位为陶瓷型:耐磨损、耐飞溅
[8]检测部位为树脂型:可防水
直流电压/开关输出型 三线式(电感型):
型号 尺寸(mm) 动作距离(mm)输出 消耗电流 响应频率
APS-30-2N M12长462NPN 15mA3kHz
APS-30-2T M12长46 2电压 15mA3kHz
APS-30-4N M12长46 4NPN 10mA300Hz
APS-30-4T M12长46 4电压 10mA300Hz
APS5-12GK-E/E2 M12×1长40 5 NPN/PNP 20mA400Hz
APS-31-7NM22长64 7 NPN 10mA300Hz
APS10-18GK-E/E2M18×1长40 10NPN/PNP 20mA200Hz
APS18-30GK-E/E2M30×1长50 18NPN/PNP 20mA 100Hz
直流两线式(电感型):
APS2-12GM-Z M12×1长40 2 NO 5-200mA 800Hz
APS5-12GK-Z M12×1长40 5 NO 5-200mA 400Hz
APS5-18GM-Z M18×1长40 5 NO 5-200mA 500Hz
APS10-18GK-Z M18×1长40 10 NO 5-200mA 200Hz
APS10-30GM-Z M30×1.5长70 10 NO 5-200mA 300Hz
APS18-30GK-Z M30×1.5长40 18 NO 5-200mA 100Hz
电容型:
型号 尺寸(mm) 动作距离(mm) 输出 消耗电流 响应频率
CS-31-5T M22长64 5 直流电压 <27mA 50Hz
CS-31-5N M22长64 5 NPN NO <20mA 50Hz
CS-85-15T M30长70 15 直流电压 <27mA 50Hz
CS-85-15N M30长70 15 NPN NO <20mA 50Hz
CS-16-5T 46×25 5 直流电压 <27mA 50Hz
CS-16-5N 46×25 5 NPN NO <20mA 50Hz
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
