- 型号:BTL5-E17-M0500-P-S32
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF微脉冲位移传感器BTL5-E17-M0500-P-S32
订货代码: BTL0360
关键特征:
结构:型号系列,型面结构
接口:模拟接口,电流
接口:插接器,M16
工作电压:20.0...28.0 V
分辨率:≤ 0.2 µA
许可/一致性:CE,cURus
用于动态规则应用:No
位置传感器数,最大:1 ST
一般特征:
产品组别:微脉冲位移传感器
反极性保护:是
防护等级符合IEC 60529:IP67(带插接器)
位置传感器数,出厂设置:1 ST
许可/一致性:CE,cURus
电气特征:
超压保护:是
电绝缘:是
负载电阻RL,最大:≤ 500 Ohm
工作电压UB,最大,DC[V]:28.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:20.0 V
故障信号Ia,下降:≤ 3.2 mA
故障信号Ua,上升:≥ 10.2 V
故障信号Ua,下降:< 0 V
耗电量(24V DC):≤ 150 mA
接口:模拟接口,电流
接口组:模拟
接通峰值电流:≤ 3 A/0.5 ms
连接方式:插接器
耐电压(GND–外壳):500 V DC
输出信号:20…4 mA
位置传感器数,最大:1 ST
线性偏差,最大:±100 µm
用于动态规则应用:No
余波:0.5 Vss
机械特征:
额定长度:500 mm
仓储温度,最低:100°C
仓储温度,最低:-40°C
测量值率(根据长度):1 kHz,standard
插头类型:M16
电极数:8
电缆/插头出线:轴向
分辨率:≤ 0.2 µA
固定方式:固定夹
规格:规格P
环境温度Ta,最大:85°C
环境温度Ta,最小:-40°C
结构:型号系列,型面结构
空气湿度:< 90%,不凝结
零点:73.0 mm
外壳材料:阳极化铝
型材高度:36.8 mm
重复精度:≤ ±0.2 µA
相关产品:
BTL5-E17-M0050-B-S32
BTL5-E17-M0050-K-SR32
BTL5-E17-M0075-B-KA05
BTL5-E17-M0075-B-NEX-KA10
BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32
BTL5-E17-M0075-B-S32
BTL5-E17-M0075-K-SR32
BTL5-E17-M0100-B-KA05
BTL5-E17-M0100-B-S32
BTL5-E17-M0100-K-SR32
BTL5-E17-M0100-P-S32
BTL5-E17-M0130-P-S32
BTL5-E17-M0150-B-S32
BTL5-E17-M0150-K-SR32
BTL5-E17-M0150-P-S32
BTL5-E17-M0200-B-KA05
BTL5-E17-M0200-B-S32
BTL5-E17-M0225-B-S32
BTL5-E17-M0225-K-SR32
BTL5-E17-M0250-B-KA05
BTL5-E17-M0250-B-S32
BTL5-E17-M0250-P-S32
BTL5-E17-M0300-B-KA05
BTL5-E17-M0300-B-S32
BTL5-E17-M0300-K-SR32
BTL5-E17-M0300-P-S32
BTL5-E17-M0350-B-S32
BTL5-E17-M0350-P-S32
BTL5-E17-M0400-P-S32
BTL5-E17-M0600-P-KA05
BTL5-E17-M0750-B-KA05
BTL5-E17-M0750-P-S32
BTL5-E17-M1000-B-KA05
BTL5-E17-M1000-B-S32
BTL5-E17-M1000-P-S32
BTL5-E17-M1250-B-KA05
BTL5-E17-M1300-B-S32
BTL5-E17-M4250-B-KA05
BTL5-E17-M4250-P-S32
BTL5-E17-M4500-P-S32
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
